电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 智芯科技推出国内首个经过硅验证的嵌入式OTP解决方案
2006-01-05 02:16:57     打赏
智芯科技今日宣布面向IC设计业推出国内首个经硅验证的嵌入式一次可编程存储器(OTP)解决方案。此方案基于华润上华(CSMC)的0.5μm 2P3M CMOS工艺,包含了业内最完整的服务。 智芯科技能够提供最高达512Kb的标准嵌入式OTP宏单元IP,其操作电压范围为2.4V~5.5V。这套完整的方案包括:经过硅验证的嵌入式OTP宏单元IP(×8和×16);可按照客户要求的尺寸和特性提供定制服务;为芯片级设计提供高密度的标准单元及I/O;采用的技术文档(LVS/DRC)支持主流设计流程;为DFT优化提供应用手册;OTP编程器参考设计;从RTL或原理图到GDSII的设计服务,以及从GDSII到芯片成品甚至物流配送的一站式服务。 嵌入式OTP技术适合于在产量少而存储代码多的那些应用中取代ROM,因此可用于微控制器、手持设备、LCD驱动、语音仿真,以及白/黑色家电等产品。 智芯科技的0.5μm嵌入式OTP比0.35μm单极逻辑(single-poly logic)OTP更有竞争力。例如,智芯科技的1KB宏IP尺寸为0.33mm2,而0.35μm逻辑OTP的尺寸为0.50mm2。而智芯科技的64KB IP尺寸为3.7mm2,与0.35μm工艺的则为3.4mm2。 智芯科技的嵌入式OTP IP的其它特征还包括:读操作电流为3.0mA @ 32K×16@ 4MHz,3v、待机电流10μA、读出速度快70ns @ 5V、编程时间少于100μs/字节、宏尺寸小、32字节身份识别代码、数据保存期达十年、18层光掩模,以及商业级温度范围(0℃至+70℃)。
关键词: 智芯     科技     推出     国内     首个     经过     验证     嵌入式
