电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 凌特新型稳压器具输出断接和软启动功能
凌特新型稳压器具输出断接和软启动功能
2006-01-10 02:39:46     打赏
 凌特推出 1.25MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3427,该器件采用 2mm x 2mm DFN-6 封装,具有真正输出断接、浪涌电流限制和集成软启动功能。它的内部开关从 1.8V 至 5V 的输入电压范围提供 500mA 电流限制(最小)和高达 5.25V 的输出电压,使该器件非常适用于锂离子电池和双节碱性/镍氢金属电池应用。LTC3427 从两节碱性电池提供高达 200mA 的持续输出电流(在 3.3V时)。其同步整流实现了高达 94% 的效率。此外,1.25MHz 的恒定开关频率最大限度地降低了开关噪声,并允许使用纤巧的低成本电感器和电容器。其 2mm x 2mm DFN 封装和纤巧的外部组件为电池供电的手持应用提供了一个非常紧凑且小占板面积的扁平解决方案。   LTC3427 采用RDS(ON) 仅为 0.52Ω(N 沟道)和 0.57Ω(P 沟道)的内部开关提供高达 94% 的效率。该器件的真正输出断接功能允许输出在停机时彻底断接。它还限制启动时的浪涌电流,最大限度地降低输入电源的浪涌电流 。其它特点包括防振铃控制、短路保护、可编程软启动和热保护。LTC3427 非常适用于需要高达 200mA 输出电流的升压型应用,以及小解决方案尺寸和最长电池工作时间是决定性因素的应用。 采用 6 引线 DFN 封装的 LTC3427EDC 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.75 美元。
关键词: 凌特     新型     稳压     器具     输出     接和     启动     功能
