电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Cirrus Logic数字音频网络处理器有助于降低BoM
2006-01-11 16:55:01     打赏
Cirrus Logic公司近日为CobraNet硅系列产品新增三款数字音频网络处理器——CS181002、CS181012和CS181022。新产品可帮助商业及专业音频制造商降低网络音频系统的配置成本。CobraNet技术是通过以太网传输未压缩数字音频的事实行业标准。 这些支持CobraNet技术的产品适合多种应用,如吸顶式扬声器、混音器、功放、信号处理器、对讲机和寻呼系统等。因而,它们也可应用于多种不同场合,包括录音棚、现场直播、演播室以及安装了商用音响设备的场所,如办公楼、医院、机场、音乐厅、体育馆、饭店和宗教礼拜场所等。而且,CobraNet硅系列产品用户可免于交纳针对高通道容量CM-1参考设计的使用许可费。 Cirrus Logic CobraNet硅系列产品有助于简化设计流程,并通过使用标准的经过验证的以太网络电缆和设备,降低制造商材料单总成本。CobraNet硅系列产品甚至能够远程传送未经压缩的高质量数字音频流。由于CobraNet技术不影响现有网络设施传送以太网数据和语音流,因此相较于安装专用数字音频网络更具成本效益。另外,对于那些注重控制、灵活性和可靠性的安装,CobraNet技术还可提供网络音频、控制和监视等重要功能。 新产品中的CS181002支持2通道同步音频输入/输出;CS181012支持8通道同步音频输入/输出;CS181022支持16通道同步音频输入/输出。 CS181002采用144引脚LQFP封装,一万件起订,单价15.65美元(仅供参考)。CS181012为144引脚LQFP封装,一万件起订,单价18.41美元(仅供参考)。CS181022为144引脚LQFP封装,一万件起订,单价20.25美元(仅供参考)。
关键词: Cirrus     Logic     数字     音频     网络     处理器
