共1条
圣邦18μA功耗CMOS系列面向电池供电等领域
圣邦微电子(SGMC)日前推出18μA微功耗、低噪声CMOS运算放大器SGM8531/2/4系列。其中,SGM8531、SGM8532和SGM8534分别为单通道、双通道和四通道。
据介绍,SGM8531/2/4系列带宽增益积为500KHz;压摆率为0.2V/μs;典型输入失调电压为0.8mV;输入偏置电流为0.5pA;输入电压范围为‐0.1V到+5.6V(Vs=5.5V)。
SGM8531/2/4系列具有轨到轨输入/输出、低成本、微功耗、低电压(工作电压为2.1V~5.5V)的特点,使其可应用于ASIC输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、移动通信、音频输出、手持设备、烟雾探测器、移动电话、笔记本电脑、PCMCIA卡、电池供电设备等众多领域。
SGM8531/2/4系列是无公害无铅环保产品,温度范围达到延长工业标准–40℃ 到 +125℃,并采用小封装:SGM8531采用SOT23-5和SO-8封装,SGM8532采用SO-8和MSOP-8的封装,SGM8534采用SO-14和TSSOP-14的封装。圣邦的全部产品在台湾台积电(TSMC)流片,并且经过检验测试。
关键词: 圣邦 功耗 系列 面向 电池 供电 领域
共1条
