电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 飞兆推出SD/PS/HD视频滤波器/驱动器组合
2006-01-25 04:30:33     打赏
飞兆宣布推出具有最佳滤波灵活性的视频滤波器/驱动器系列,进一步巩固其作为数字机顶盒市场集成视频滤波器/驱动器首席供应商的地位,让设计人员维持视频信号路径的高性能,并同时优化系统成本。该视频滤波器/驱动器系列具有可选的标准清晰度 (SD)、逐行扫描 (PS) 和高清晰度 (HD) 滤波能力,允许设计人员根据特定的设计需求选择由两种滤波器频率组成的适当组合。这些高集成度视频滤波器/驱动器的设计目的,是通过取代无源LC滤波器和驱动器作为分立解决方案以外的另类选择,并能节省电路板空间达50%。除了机顶盒外,这些器件还适用于DVD、数字电视和其它消费视频产品。 飞兆半导体的6通道6阶视频滤波器/驱动器FMS6690/FMS6246/FMS6346系列可让设计人员选择最适合其系统需求的SD/PS/HD滤波器组合,因此能在竞争激烈的市场上脱颖而出 。这些器件具备更高的集成度,特别是与过往制造商需要复合视频、S视频和分量视频 (YPbPr、YUV、RGB) 来达致的水平相比。为了节省空间,系列中的每款器件均将可选的滤波器、输入钳位及固定增益 (6dB) 输出驱动器集成在单一 TSSOP 封装中。这些器件还提供AC或DC耦合输入和输出的选择,由于DC耦合输出无需大型AC耦合电容,因而能减小电路板的占用空间。 飞兆半导体视频产品市务经理Jeremy Tole称:“消费视频应用讲求空间效率、高性能和设计便利性以加快产品上市时间及保证系统可靠性。飞兆半导体新推出的视频滤波器系列为视频设计人员提供了最广泛的设计选项,相比之下,分立或同类型解决方案则需要更多的电路板空间才能实现一个20脚TSSOP的相同功能。例如,每款器件的所有6通道均具有可靠和一致的性能,而分立滤波器通道的性能则可能随RLC的容限而变化。此外,由于提供了12kV的 ESD保护,用户因此可省去12个ESD二极管。”   FMS6690/FMS6246/FMS6346采用无铅20脚TSSOP 封装,能达到甚至超越IPC/JEDEC的 J-STD-020B标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
关键词: 飞兆     推出     视频     滤波器     驱动器     组合
