电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PCI Express向5Gbit/s数据率加速前进
2006-01-25 16:01:13     打赏
PCI-SIG最近投票决定把5Gbits/s作为下一代PCI Express的数据率,这使业内又增加了一个高速物理层串行互连方案。PCI Express原本面向PC领域并且在该领域取得了迅速普及,但在通讯和存储网络设备中将面临其它连接技术的激烈竞争。这种所谓的第二代规格将在2005年底以前完成,2007年正式用于产品之中。 此外,PCI-SIG还把6Gbits/s和6.25Gbits/s作为可能的下一代数据率并对其进行了研究。6Gbits/s得到SAS支持者的偏爱,它们在其路线图中选择了这个数据率。6.25Gbits/s符合一些厂商现在推出的下一代以太网互连的速度,而且据说也受到渴望提高带宽的图形厂商的青睐。 PCI-SIG理事会中大多数人投票支持电气工作组把5Gbits/s作为下一代数据率的建议。PCI-SIG的主席Tony Pierce 表示:“理事会普遍认为,应该向这个方向努力。”他说:“当信号速度达到这么高的时候,需要对很多的参数加以检查,这需要时间。” 有人认为,如果选择6.25Gbits/s,就可以把电脑和通讯的物理层统一起来,从而可以更有力地推动产业发展。Pierce对于这种看法不以为然。他说:“大家都想建立一个通用的PHY,但这对于我们的规格来说是不可能的。PCI Express在PHY层完成大量不同的任务,其它的PHY没有电源管理和错误校验,与我们的做法不一样。” 预计第二代版本的PCI Express还将增加一个特点,即使系统根据运行特点自动地把数据率从5Gbit/s降至目前的2.5Gbit/s。Pierce暗示,如果发热量超过某些阀值,服务器可以降低数据率,而笔记本电脑如果利用电池驱动,则可能降低速度。除了对于数字媒体和图形的需求日益增强以外,预期中的向10Gbit/s以太网和光纤通道6Gbit/s SAS的发展,也在推动对于速度更快的PCI Express的需求。
关键词: Express     5Gbit     数据率     加速     前进
