电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Daktronics 显示屏采用TI电源管理技术
2006-01-26 15:54:35     打赏
Daktronics 在全色发光二极管 (LED) 视频显示器领域是全球公认的领先供应商,其在当前的设计中采用了 TI 最新推出的 TLC5940 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器 (constant-current sink LED driver),以增强图像分辨率、校准 LED 亮度,以及降低 ProStar 体育场馆记分板与广告显示板的功耗。   Daktronics ProStar VideoPlus 技术采用最新的红绿蓝 (RGB) 三色管芯 LED 技术,来呈现鲜明生动的直播或录制视频图像、彩色动画及图形画面,同时提供超高亮度与宽广的视角。   Daktronics 的视频产品工程师 Brett Wendler 说:"客户不断需求最新技术以改善观众的视觉感受,我们与 TI的 密切合作促使TI开发出可满足或超越我们 LED 显示屏系统电源要求的芯片。"   关于 TLC5940   TI TLC5940具备业界领先的通道间与芯片间高精确度特点,从而改善了整体的显示质量。该芯片每通道拥有独立的12 位灰阶 PWM 控制器,以提高色彩分辩率;同時还包含了 6 位单点校正功能,以补偿系统中 LED 间的亮度差异,并将所有单点校正数据存储在其內置的 EEPROM 存储器中。
关键词: Daktronics     显示屏     采用     电源     管理     技
