电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Vishay新增超薄高电流电感器系列产品
2006-01-27 16:24:10     打赏
Vishay公司宣布其面向稳压器模块(VRM)和直流到直流转换器应用的高性能、低功耗小型电感器解决方案产品线新近增加了超薄高电流电感器系列——IHLM-2525CZ-01。 新型IHLM-2525CZ-01系列器件的DCR/μH值最低,其面积为6.47×6.86mm,高度低至3.0mm,频率范围高达5MHz。另外,模塑结构还为IHLM器件提供了更高的介电耐电压性能,从而增强了电击保护。 IHLM-2525CZ-01耐潮湿、盐及化学物品,可在汽车应用和其它极为恶劣的环境下运转。可使用IHLM系列的其它终端产品包括新一代移动通信设备、笔记本与台式计算机和服务器。这些器件还将用于固定电信电源,包括负载点(POL)及配电系统。 IHLM-2525CZ-01系列的额定饱和电流范围为7A~60A,典型DCR值范围为1.5mΩ~102mΩ。该系列器件旨在处理未饱和的高瞬时电流峰值。 由于采用100%无铅(Pb)复合架构,因此极大降低了因磁性产生的蜂鸣噪声。阻燃密封材料(UL 94V-0)耐腐蚀和潮湿,并且具有高额介电值。IHLM-2525CZ-01系列的工作温度范围介于-55℃~+125℃,该系列具有极高的抗热冲击、潮湿、机械撞击和振动能力。 IHLM-2525CZ-01系列电感现可提供样品及量产。批量订货周期为6周。
关键词: Vishay     新增     超薄     高电流     电流     电感器     系
