电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 凌特+34V双通道转换器可为CCD成像器提供偏压
2006-01-27 16:24:28     打赏
凌特公司推出一款+34V双通道(升压/逆变器)DC/DC转换器——LT3472。该器件产生的正、负输出电压可用于为CCD成像器提供偏压。 LT3472转换器内置350/400mA、+36V开关电源,可为锂离子电池提供20mA/15V和50mA/-8V电源,因此,能为许多通用CCD成像器提供偏压。其输入电压在2.2V至16V,可为锂离子直至多节碱性/NiMH电池提供输入电压。 LT3472转换器开关频率为1.1MHz,它采用小尺寸电容和电感,产生的噪声很容易滤除。此款转换器内置肖特基二极管,每个通道的输出电压用一个电阻调节,有助于减少外部元件数量。 这款DC/DC转换器具有内部排序电路,在正极性通道达到最大值的88%以前,禁用负极性通道,从而保证两个通道的电压和始终为正值。每个输出端各自的软启动电容可分别独立控制每个输出电压的升降。 凌特LT3472转换器采用3×3mm DFN封装,高度不超过1mm,占位面积仅50mm2。有现货供应,1,000片采购时,单价为1.95美元(仅供参考)。
关键词: 凌特     通道     转换器     可为     成像     提供     偏压
