共1条
怎样正确选用与保养火花塞
y 通常火花塞使用寿命为15000km,长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时,火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500~600℃。如果温度过低,绝缘体容易积炭,可能引起漏电而产生缺火现象;如果温度过高,易引起早燃和爆震。
火花塞在使用中常见的故障现象如下:
(一)、火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。更换时应检查烧蚀的症象以及颜色的变化,以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。
(二)、火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物,严重时会造成发动机不能工作,如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能,必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物,表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞,则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物,表明气缸窜油,应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层.
火花塞
在过去的改装前线里已提过了关于国内外汽车改装市场的情况,总体来说 就是我国内地正处于萌芽阶段,港台等地比较兴旺发达,而日、美等国的汽车改装则象穿衣吃饭那般的普遍与平常。
一般用车者相信都会到维修站做一些基本的保养维修工作,如换机油、火花塞等,但阁下是否认识到这些简单的东西,如果选择得宜的话,对爱车的保 护及性能,将有很大的功用。
火花塞(火咀) 汽车改装的基本动作,是从引擎的点火系统和进气系统着手。而火花塞和 高压导线就是点火系的首步改动。
火花塞,俗称火咀,它的作用是把高压导线(火咀线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。 可见火花塞的重要程度。
常听说普通火咀、白金火咀、铱金火咀,其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花咀),其电极材料由镍锰合金制成(即普通火咀),它们一般在行驶1万公里或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞则可实现10万公里内免检查更换,而近来才出现的铱金属火花塞同样能达到这样的水平。这给用车带来极大的方便,不过这里提醒一句,您在修发动机时若没出息特别申明,修理厂是不会给您换上白金火花塞的,因为一只普通火花塞仅几十元,而原厂的白金产品则上百才有交易(一般只有奔、宝 一类高档轿车和部分丰田轿车才原厂配用白金火花塞),所以您必须紧记普通 火花塞的保养时限,并时常检查为妙(无非就是颜色、火花塞间隙等,此处不 多说)。
白金、铱金火花塞的售价比较昂贵,毕竟是稀有金属吗!其实它们的份量很少,仅在两电极的尖端焊上小小丁点,不过不要小看这么一点。为什么要用 稀有金属,正如前所说首先是耐用。气缸在工作时,混合气压缩、燃烧产生极 高的温度和压力, 使火花塞电极温度高达900摄氏度左右,此时还要火花塞点 火,电极上的高温程度可想而知。
由于银、金的熔点太低所以不能用作电极材料,而镍则有接近1500摄氏度的熔点且价格便宜,所以被广泛应用。白金则接近2000摄氏度才被熔掉,其稳定性和抗烧蚀自然比镍要好。而新近出现的铱金材料则比白金有更高的熔点, 所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳 定是衡有金属的本质,所以白金、铱金在极高转速的高温、高压下,依然能提 供准时、强劲的火花。要知道在这种极限情况下,普通火花塞极有可能发出不 稳定、不准时的火花,甚至有可能"失火",引擎的工作因此大打折扣。
明白为什么改装高性能火花塞之后,还要提醒您,不要盲目跟风。改火花塞需把自己车的情况和使用习惯联系一起。换白金火花塞肯定好,一分钱一分 货,是否需要自己衡量。而铱金火花塞更贵,试问您经常去"飙风"吗?如果不是,好的白金火花塞也不比铱金的差,没必要浪费钱。
小火花塞大学问
火花塞是很便宜的汽车易损件,但在发动机的运转中却扮演着相当重要的角色。为爱车换上一个合适的火花塞,将使你惊异,您的爱车忽然变得如此省油、有力且安静。
选购火花塞时,首先要注意火花塞上所标示的冷热值,一定要符合爱车标准,通常冷热值有六号、七号与八号等编号。七号普通,六号较冷,八号较热。热值较高的火花塞反应迅速,较适合市区走走停停的路况,但气温较高时使用容易使发动机出现过热的现象。反之,热值较低的火花塞在走停间不如热值高的火花塞反应迅速,不过当您长时间以高速行驶时,热值低的火花塞就会有较佳的表现。只求稳妥的车主,还是换用与出厂所备火花塞完全相同的品牌、型号较为保险。
首先在套筒中找出适合爱车规格的火花塞套筒。将火花塞上的高压线轻轻拔下,此时如果抓着高压线本身用力拉,可能会拉伤高压线。用抹布或刷子清理火花塞周围的污垢,再将火花塞套筒正确套上。为避免弄乱高压线与火花塞汽缸的搭配顺序,应该一缸一缸的来,或在高压线头标明它是属于哪个缸的线,以免复原时装错。
要是火花塞的电极头呈灰黑或浅棕色,上面仅有些微黑色积碳,而火花塞镙牙与绝缘部分无损伤,说明爱车引擎状况不错。最好用细钢刷轻轻将火花塞电极部位刷干净,就能再装回去继续使用。但如果发现火花塞顶端起疤、破裂或电极熔化、烧蚀,这就说明该火花塞已经烧坏,应该更换。另外,要是绝缘体顶端有灰黑色条纹,也要更换火花塞,因为这表示该火花塞已经漏气。如果火花塞电极头被油泥附着,或是看起来颜色不太正常,最好找时间到修理厂做个检查,因为这说明发动机系工作状况可能有问题了。
现在正值冬季,您可为爱车换一个冷热值热一号的火花塞,这样比较易于启动车辆,也适合您在市区走走停停。
自己动手清理火花塞
火花塞工况不正常会导致发动机动力下降、油耗增加,以致于不能正常工作。火花塞积碳是常见的导致火花塞工况不正常的主要原因。所以,定期清理火花塞对于提高发动机的经济性和动力性大有裨益。火花塞的清理工作很简单,完全可以自己动手完成。
1.在将火花塞从发动机的气缸上取下之前,切记要将吸附在火花塞周围的尘土和油污擦拭干净,防止取下火花塞时,这些尘土和油污“趁机”进入到气缸内。在取下火花塞后,也要将火花塞安装孔盖好,以免异物掉入汽缸。
2.取下火花塞后,先用小刀或废旧钢锯条刮掉火花塞上的污物和积碳(如果污物和积碳不易刮掉,可先将火花塞用火烧一下。注意不要使用强火,以免烧坏火花塞的绝缘材料)。当污物和积碳清理完毕后,用汽油清洗干净、烘干。
3.在重新安装火花塞之前,还要检查火花塞的电极间隙,应符合相应车型火花塞间隙规定值。火花塞电极间隙如果不符合要求的话,可用木制器具调整火花塞的侧电极,一般不要动火花塞的中间电极,以免损坏火花塞的绝缘体。
以上信息由车当家汽车用品网提供:http://www.joycar.cn http://www.1131.cn
产品订购电话:021-64786778
021-64786718
在线QQ:258071550 osrahxw
关键词: 怎样 正确 选用 保养 火花塞 发动机 绝缘体 如
共1条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
