电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » QuadTech电容泄漏电流测试仪适于自动化生产测试
2006-02-15 00:09:42     打赏
QuadTech公司近日推出一款用于电容性器件泄漏电流和绝缘阻抗的测试仪器——Model 1855。该产品适合于自动化生产环境的高速测试或R&D应用中的标准测试。 Model 1855测试仪充电电流达500mA;具备1至650V可编程直流电压源;可测试泄漏电流为1nA至20mA;基本测试精度为0.3%;高达99MΩ的绝缘阻抗测试;带RS232接口、可选IEEE-488或Handler。 此款电容泄漏电流计还提供EIAJ RC-2364A电解电容测试、大屏幕LCD显示、快速测试、可编程阈值和电压监视等功能。另外,该测试仪还具有外部泄漏电流自动无效归零校准功能,内置的电源放电电路能在测试状态下提供快速完善的放电机制,其充电、测试和放电时间功能均可通过编程按序自动执行,或由操作者手动单步执行。 Model 1855电容泄漏测试仪单价为2,495美元(仅供参考),同时提供测试连接套件及NIST跟踪校准证书。
关键词: QuadTech     电容     泄漏     电流     测试仪     适于
