共1条
TEMEX推出用于GSM/EDGE基站的快速跳频合成模块
法国TEMEX公司日前宣布,推出用于GSM/EDGE基站的快速跳频合成模块以向客户提供一种整体方案,方案组合了VCO(电压控制振荡器),功能PLL(锁相环)和一个回路滤波器。
这一新的模块采用一个简单的快速合成器代替了可转换的双合成器,同时又改善了总体的性能。新的模块在设计上是为了满足基站所特有的GSM/EDGE频率快速变动的要求,所以具有以下特点:
在GSM频带上可以进行频率跳跃:稳定时间为20μs,相误差低于5°;
由于采用了高性能的VCO,所以相噪低;
寄生电平低;
不要求安装任何外部的组件。可以在输出端直接与混频器连接,在输入端直接与精确的参考时钟连接,因此可以作为一个“即接即用”的装置使用。
关键词: TEMEX 推出 用于 站的 快速 跳频 合成 模
共1条
