电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 采用双裸片技术,英飞凌4GB DDR2服务器内存厚4.1毫米
2006-02-18 03:03:48     打赏
英飞凌科技公司日前宣布推出业界第一条采用双裸片(dual-die)技术、存储容量4GB、用于服务器的DDR2 registered DIMM内存模块样品。 新模块使用18颗2Gb的DDR2内存颗粒,该颗粒由两片1Gb DDR2 SDRAM晶片堆叠实现。这种技术被称为双裸片技术,可以将内存颗粒容量增加一倍,而厚度仅增加0.1毫米。英飞凌的4GB DDR2 registered DIMM内存模块厚4.1毫米,高30毫米,比同类产品的厚度减少约40%,优于电子设备工程联合委员会(JEDEC)对堆叠解决方案的要求。这种更薄的内存模块可以改善高端DDR2服务器系统内的气流和散热状况,使每一服务器可以使用4条4GB的内存模块,总存储量达到16GB。 英飞凌公司介绍说,英飞凌的科学家们通过将两片相同的晶片在一个球栅阵列封装(BGA)内堆叠起来,从而实现了双裸片技术。英飞凌率先掌握了批量生产高速DDR2双裸片内存芯片的技术。为满足生产要求,英飞凌在生产工艺方面采取了必要的措施,解决了散热、电气、密度、体积和能耗等因素相互影响的难题。 英飞凌指出,常规的堆叠封装技术只是将两颗内存颗粒简单地堆叠起来,与之相比,英飞凌的双裸片技术可以使内存模块的体积更小,而在电气和散热方面的性能更优。
关键词: 采用     双裸片     技术     英飞     服务器     内存     4.1毫米
