共1条
Micrel新型同步降压稳压器面向超薄手机
Micrel公司近日推出首款8MHz、500mA的同步降压稳压器MIC2285,该产品适合于便携应用。MIC2285结合了最佳的LDO(低压降)和降压稳压器技术,主要面向空间受限的应用,包括超薄手机、PDA、GPS系统、数字相机以及便携式媒体播放器等。
据介绍,由于采用了470nH的贴片电感,该步降稳压器的高度不到1mm,因而可使手机制造商设计更加超薄的产品。
除外形小巧外,MIC2285还是一款高效、超低噪声并具快速瞬态响应的器件,同时集成了LOWQTM LDO技术。在轻负载条件下,该器件可利用LOWQ引脚转换为LDO模式,此时具有低噪声和快速瞬态响应特性;在满负载时则作为一个高效的PWM降压稳压器。
便携应用中处理器在休眠模式下所消耗的电流最低。在LDO模式下,MIC2285的静态电流仅20μA。当处理器从休眠模式下被唤醒进入全功率模式工作时,MIC2285中的LDO可提供最小输出所需的电流,并将稳压器功率提高以满足处理器的需要。目前其它常规稳压器在轻负载时均采用PFM模式,虽然具有较高的轻负载效率,但瞬态响应并不理想,因而为达到稳定电压输出常常需要比MIC2285多5倍左右的输出能量,不仅增加了设计成本,而且还占用了更大的空间。
MIC2285的输入电压范围在2.7V至5.5V之间。在PWM模式下,其内部功率MOSFET可提供高达500mA的输出电流,也可完全工作在LDO模式下。该芯片采用10引脚3mm×3mm的MLF封装,工作温度范围在-40℃至125℃之间。
关键词: Micrel 新型 同步 降压 稳压器 面向 超薄
共1条
