电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Electroswitch的控制开关继电器简化断路器控制
2006-02-22 18:24:21     打赏
Electroswitch的Series 24控制开关继电器(CSR)对电源电路断路器提供手动和监控功能,以及自动断路器控制开关功能。 Series 24 CSR可为不同的电源应用进行配置,它组合了控制开关和遥控功能,允许20个独立的控制。该产品提供定制触点。最高600Vac电压下,1分钟之内触点的额定接触电流为60A,持续电流为30A,具有一个内置二极管,可使其承受控制总线上高达3.5kV的瞬态电压,符合ANSI/IEEE、UL和CSA相关标准。 Series 24 CSR包括三个基本电路,具有多电压性能和可选择的接触配置。当手动站需要转换为监控站时,手动CSR可直接转换为兼容SCADA的断路器控制开关,替代断路继电器和相关的连线。 该产品可提供SCADA禁用功能。推动器件上的手柄可停用遥控功能,仅允许本地/手动控制,以确保测试和服务的安全性。在遥控和本地模式下不管手动还是电动,目标标记一致。当操作返回正常状态,目标保持锁定,并显示最后的活动位置。 此款继电器还提供N/O和N/C触点(带电气连接)活动按钮,作为SCADA反馈状态指示。该器件起价500美元(仅供参考),交货周期2周。
关键词: Electroswitch     控制     开关     继电器     简
