共1条
Power-One推出55W单输出AC/DC电源系列
Power-One公司的BLP55系列55W单输出AC/DC电源——采用了“高级热能管理技术”,可提供全范围额定功率,而且只需要10cfm的冷却风扇。BLP55系列产品专为要求严格的网络、数据通信、商业和工业应用而设计,其所有可选的5V、12V和24V输出都经过了基准测试。
因为BLP55器件不必直接放置在靠近系统冷却风扇的位置,布局更加灵活。根据系统的不同配置,BLP55系列器件也可以不使用专用的电源风扇,尤其在空间限制的1U应用中。
在尺寸为76.2×127×31.8mm的封装内,此系列器件结合了增强的特性和性能,符合现有工业标准占位面积和连接器要求。标准特性包括遥感、内部过压保护和85Vac~264Vac的宽范围输入。
100片批量购买BLP55时每片价格为27美元(仅供参考)。评估样片有现货,批量定购周期为10~12周。
关键词: Power-One 推出 单输出 输出 电源 系列
共1条
