共1条
Kontron推出适用于苛刻环境的CompactPCI CPU板
Kontron Modular Computers公司推出了一个3U、两个6U,共三款高性能CompactPCI CPU板,这三款产品均配有被动散热的2GHz Intel Pentium M处理器755或760 (CP6011)。
3U型CP306产品配有直接焊接的处理器和内存,可在恶劣环境下工作,而6U型产品则兼具强大计算能力和低功耗特点。CP6011为带宽密集设备进行了优化,而CP6000则注重于性能和价格的平衡。
所有这三款CPU板均提供了后端I/O支持,并支持Windows XP、XP Embedded和2000、Linux以及VxWorks等操作系统。此外,6U产品还提供了对Windows 2003 Server的支持。
CP306采用了前端总线达400MHz的2GHz处理器,最高支持1GB、时钟速率333MHz的ECC(纠错代码)DDR-SDRAM,并提供了千兆以太网、快速以太网、四个USB 2.0端口、最多四个COM接口、一个CompactFlash槽和两个ATA/100接口等众多通信接口。这款855GME芯片组的集成图形处理器支持2D、3D和视频功能。CPU可采用单槽(4HP)或双槽(8HP)接口,提供了对传统2.5英寸HDD的支持。该产品为恶劣环境设计,适用于工业机器人、便携数据记录器或火车、飞机驾驶舱等应用场合。
CP6000产品也采用了855GME芯片组,支持最高2GB SDRAM和多达四个千兆以太网接口,可用于媒体网关、网络和交换设备。
关键词: Kontron 推出 适用于 苛刻 环境 Comp
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
