电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 泰瑞达推出每英寸27.5个实差分对的GbX连接器
2006-02-22 18:29:53     打赏
泰瑞达(Teradyne)公司近日推出新款GbX 2对连接器,适合于刀片服务器等插槽空间狭小的应用。该连接器以小型封装提供了高连接性能,也可用于密度较低的线路卡差分线对或一到两层连接器等双星结构。 GbX 2对连接器提供每英寸27.5个实差分对(real differential pairs),可满足15mm槽距要求。该连接器具有良好电气性能,匹配差分阻抗为100Ω,50ps上升时间(20%到80%)中串扰不超过5%,因而可提供更强的信号完整性。 该GbX连接器能为底板上的一层连接器或子卡上的两层连接器提供路由功能,可减少所需信号层的数量,附加的地线和优化的引脚最大限度地减小了串扰。 为适应将来的系统升级,该GbX连接器采用了模块化设计,便于配置,灵活性更高。该连接器支持低速信号、引导和电源模块。这种连接器采用独特的不锈钢后支撑与圆形结构,因而易于定制采用任意泰瑞达GbX系列产品组合的子卡连接器。 GbX连接器的设计符合欧洲IEC 917-2-2国际标准,此外2对GbX连接器的低平外形使之能够用于更小的卡间距场合,因而可在一个机架中安装更多的子卡,尤其适用于符合欧洲设计标准的交换机、路由器及网关等应用。 批量定购时,GbX 2对连接器每信号对价格约在12至18美分之间(仅供参考)。
关键词: 瑞达     推出     每英寸     27.5个     差分     对的     连接器
