共1条
安捷伦便携示波器适用于嵌入式设计
安捷伦科技公司日前推出12种便携式数字存储示波器和混合信号示波器(DSO/MSO)——Agilent 6000系列。这些示波器的带宽分别为300MHz、500MHz和1GHz。这些示波器以经济的价位为航天、国防、汽车、通信和消费类电子产品的嵌入式系统设计师提供波形观察、测量和分析能力。
据介绍,6000系列中1GHz带宽的新产品价位比业内同类产品低20%到30%左右。另外,其实时波形更新率要比同类产品至少快30倍,因此能显示出复杂波形中的偶发事件,再加上其通道数和存储深度可以升级,内嵌硬件频率计数器,串行总线协议触发等功能,从而大大缩短设计验证和调试时间。
这些示波器包含Agilent专利MegaZoom III高清晰显示技术,可用于观察复杂的波形。MegaZoom III提供具有256级彩色亮度的实时高分辨率XGA波形显示,以及达到8M点的存储器深度。
安捷伦新型6000系列示波器的LAN、GPIB和USB均为标准配置,并使用USB端口代替容量有限的软盘驱动器。设计师能用前面板上的USB端口,更快更大容量地保存波形数据、屏幕图像和设置。
关键词: 安捷 便携 示波器 适用于 嵌入式 设计
共1条
