共1条
瑞萨32位CISC微控制器频率达到50MHz
瑞萨科技公司(Renesas)日前宣布推出H8SX系列32位复杂指令集计算机(CISC)微控制器的三种新产品,其中包括两个型号的H8SX/1651和H8SX/1653F。这些新的微控制器产品的工作频率高达50MHz,计划于今年6月开始在日本提供样品。
这三种新产品均属H8SX系列微控制器,其中采纳了高性能H8SX中央处理器芯核。H8SX/1653F微控制器在芯片中有闪存,而低价位的H8SX/1651则不带闪存。这两种产品都含有各种外设功能,适合于电脑外围设备、办公设备、消费类电子产品和工业设备使用。
新的微控制器工作频率为50MHz,在H8SX系列中是最高的。其处理性能可以达到每秒执行5千万条指令(50MIPS)。在H8SX/1653F芯片中有一个闪存,可以在一个时钟周期内存取,以便高速运行程序。
这些新的微控制器的外设功能得到扩展。特别是串行通讯接口(SCI)现在支持异步数据传输,支持与时钟同步的数据传输,H8SX/1651的通道数增加到五路,而H8SX/1653的通道数则增加到六路。在H8SX/1653F里面还有与高速串行通讯接口兼容的通道,而且芯片完全支持高速异步串行数据传输,以及全速USB 2.0功能。
此外,H8SX/1651 和H8SX/1653F在芯片上都具备调试的功能,它与JTAG接口规范是兼容的。
H8SX系列32位中央处理器芯核与现有的H8S系列16位CISC微控制器是向前兼容的。H8SX/1651管脚的布置与现有的H8SX/1650或者H8SX/1657F也是兼容的。
H8SX/1651与H8SX/1653F之间的主要区别在于:前者在芯片上没有闪存、USB 2.0等功能;而后者在芯片上包含容量为384KB的闪存及USB 2.0等功能。
H8SX/1651是没有ROM存储器的版本,在芯片上没有闪存。所以必须访问外面的ROM存储器,从而引起处理速度下降。然而,它有一个矢量寄存器(VBR),它改进了中断的响应速度,提高了系统的计算量,而且H8SX/1651和H8SX/1653F在芯片上都有容量为40KB的RAM存储器,这有助于提高程序处理性能。
H8SX/1653F采用120管脚的TQFP封装,H8SX/1651则采用120管脚的TQFP或者LQFP封装。所有产品都符合环保的无铅规范。H8SX/1651的样品价格为500日圆(仅供参考),H8SX/1653F为1,980日圆(仅供参考)。
关键词: 瑞萨 32位 控制器 频率 达到 50MHz
共1条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
