共1条
ST的8位闪存MCU支持12Mbps全速USB 2.0
意法半导体(STMicroelectronics,ST)公司近日推出新款μPSD系列产品——μPSD3400。μPSD系列属8051类嵌入式闪存微控制器(MCU),可提供闪存和SRAM容量(分别高达256KB和32KB)的系统级集成,适合通用的8位嵌入式应用。μPSD3400 Turbo+系列的峰值性能达到10MIPS,并支持全速USB 2.0。
μPSD3400 Turbo+系列的内核是每条指令4个周期的40MHz 8032 MCU。这种高性能核内部的16位通路能在单存储器周期内提取2字节指令。较宽通路和预提取排队,以及分部缓存使得平均性能达到9MIPS,峰值性能10MIPS。
μPSD3400 Turbo+系列支持12Mbps的全速USB 2.0。此USB提供10个端点对(入/出),每个端点对有自己的64B FIFO,包括支持控制、中断和海量传输。JTAG接口支持在系统(in-system)编程和有高速指令跟踪功能的MCU核调试,从而消除了硬件的在电路仿真器(ICE)。
μPSD3400具有两组独立的闪存存储器,8KB SRAM和有16个宏单元的超过3000门的可编程逻辑。双组闪存架构和可编译码逻辑支持真正用于在应用时编程(IAP)的同时读写访问。存储器映射由集成的译码PLD来处理,它能将任何闪存或SRAM存储器分配到任何存储器的页或组上任意地址。此外,闪存能以所需比例分配到8032代码空间或数据空间。
ST现提供μPSD3400的样品。批量生产将于2005年第一季度后期开始。该器件采用52引脚和80引脚的TQFP封装,工作电压5.0V和3.3V,工作温度-40℃到85℃,10,000件订量起价为4.00美元(仅供参考)。
关键词: 闪存 支持 12Mbps 全速
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
