共1条
LeCroy混合信号选件提升其示波器性能
力科(LeCroy)公司推出一种混合信号选件(Mixed Signal Option)——MS-32。它增加了所有32个数字通道,支持4通道的WaveSurfer 400和WaveRunner 6000A系列示波器。与只有16个数字通道的机型相比,MS-32的重新连接次数更少,得到结果的时间更短。
MS-32和WaveSurfer 400或WaveRunner 6000示波器把4个模拟通道和32个数字通道结合成4+32解决方案,比现有2+16或4+16解决方案性能更高。
MS-32允许用户在一次捕获中,看到16位MCU的所有16条ADDR和16条DATA线,在时间上与4个模拟通道同步,可与任意数字线相连。这种功能强大和灵活的触发使得用户可建立数字或模拟触发器以捕捉感兴趣的事件,长存储器允许用户在一个触发器中捕捉所有信号信息,经放大可看到更多细节。
MS-32有各种各样的配件,包括两种长度(26.55cm的35.55cm)标准线束、Mictor连接电缆和各种大小的微型取样器。
MS-32包括一个32通道的数字逻辑集、示波器接口模块、26.55cm数字线束、电源、USB 2.0电缆和5倍速放大镜。
关键词: LeCroy 混合 信号 选件 提升 示波器 性能
共1条
