电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 两条指令区别?
两条指令区别?
2006-02-28 19:50:24     打赏
由于ARM体系结构采用了多级流水线技术,对于ARM指令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,即PC的值为当前指令的地址值加8个字节。
1. ldr r0,=SMRDATA
2. add r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)
? :上面这两条指令的效果有什么区别呢。
关键词: 两条     指令     区别
2006-03-01 01:54:00     打赏
ldr r0,=SMRDATA ,因为有“="号,LDR应该是伪指令,根据资料,LDR伪指令的用法是 :LDR{cond} register,=expr/label_expr,其中 label_expr 是基于PC 的地址表达式或外部表达式。
运行地址无关的代码,寻址是基于pc值, 在pc值上+/-一个偏移值, 得到运行地址 ;我在实际使用中,ldr r0,=SMRDATA ,是把SMRDATA的编译地址赋给了R0,也就是说 LDR伪指令应该是地址相关指令,那么”label_expr 是基于PC 的地址表达式或外部表达式”是不是表述错误?
