共1条
英飞凌向汽车总线应用出8位微控制器新品
英飞凌(Infineon)日前宣布推出具有网络功能的8位微控制器XC886/888CLM,该控制器集成了CAN控制器,同时支持LIN。该产品采用基于工业标准8051架构的高性能XC800核,24MHz CPU时钟的指令周期为83-166ns,闪存为24KB-32KB,其中有8KB用于数据闪存和EEPROM仿真。
据介绍,该产品有内置的误差修正(ECC),通过缓存能增加闪存性能,256B RAM,1536B XRAM,有两节点的MultiCAN和两个UART,高速SPI兼容的同步串行接口,有两个单独16位计时器的捕捉/比较单元(CCU),用来产生AC和DC马达控制的PWM。高精度8路10位ADC,支持LIN引导加载器,用于高速16位和32位乘法、除法和移位运算的乘法/除法单元(MDU),用于高速计算三交、线性或双曲线功能的CORDIC单元,用于时钟产生的片内振荡器(9.6MHz )和PLL,有四个通用16位计时器,可编程16位看门狗计时器(WDT),支持片内调试,拥有多种省功耗模式,单电源3.3V或5V工作,34/48通用I/O。
该产品,拥有TQFP-48和TQFP-64两种封装,工作温度-40℃到85℃/125℃,可用在各种CAN网络应用包括汽车车体、工业和农业设备控制、建筑物照明控制、智能传感器和工业自动化。
关键词: 英飞 汽车 总线 用出 控制器 新品
共1条
