共1条
AVX移动通信用晶振尺寸仅2.5×2×0.45mm
AVX公司的CX-2520SB无铅超小型晶体振荡器适用于移动通信设备。这种表面安装的晶体振荡器采用陶瓷封装,可靠性高,性能稳定,封装尺寸为2.5×2×0.45mm。
CX-2520SB晶振的频率范围在26MHz至60MHz,可实施移动通信、蓝牙和无线局域网等应用所要求的回流焊。该器件符合RoHS标准,其阻抗呈动态变化,负载电容8Pf时,频率从26MHz到35MHz时,阻抗为100Ω,频率从35MHz至60MHz时,阻抗为50Ω。其它关键特性包括,25℃时的频率稳定度为±10ppm,正常工作温度范围在-30℃至85℃。
1,000片采购时,CX-2520SB无铅超小型晶体振荡器的单价为1美元;10,000片采购时,单价为0.7美元(仅供参考)。
关键词: 移动 信用 晶振 尺寸 0.45mm
共1条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
