共1条
基于ARM9的32位SoC可与OSE 5.0 OS配合工作
Sharp Microelectronics和Enea Embedded Technology两家公司正在合作优化专为移动终端设备设计的BlueStreak SoC元件。
Enea将在该合作项目中推出用于32位LH7A400微控制器(MCU)的5.0版的OSE实时操作系统(RTOS)。而LH7A400微控制器是一种基于ARM922T内核的200MHz SoC器件,集成了诸如USB、MultimediaCard接口、外部DMA、串行和并行接口,包括红外支持和带直接接口、可连接至各种显示器(STN、彩色STN、TFT和Sharp的高级TFT)的可编程LCD控制器。该器件支持最高1,024×768像素分辨率和高达64,000种色彩,以及15个灰度级。因此,LH7A400 BlueStreak SoC是一种适用于高端移动设备的处理器。
操作系统的系统管理功能具有重要作用。连续存储的动态程序管理使处理器能够将程序载入闪存并执行,甚至在硬件重启后仍能保留这些数据。而程序终止时,OSE 5.0将释放出可用且经过整理的内存。其电源管理系统技术成熟,其工作电压仅1V,而BlueStreak SoC也具有省电特性,从而可确保电池具有更长的寿命。
为便于移动设备使用,配有OSE 5.0 OS 的LH7A400高性能处理器还提供了众多的网络功能,包括双模式TCP/IP协议集(用于IPv4和IPv6),以及DHCP、DNS、Telnet、SSL和IPSec等多种未来网络应用协议。
关键词: 基于 32位 可与 配合 工作
共1条
