电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 兆推出高集成度单芯片视频滤波器
兆推出高集成度单芯片视频滤波器
2006-03-07 16:24:12     打赏
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一款视频滤波器——FMS6403,可以选择标准清晰度(SD)、逐行扫描(PS)或高清晰度(HD)标准,并提供三级同步和一种旁路模式,以允许1080p和HDTV信号通过。据介绍,除了是市场上最高度集成的视频滤波器外,FMS6403还因为采用TSSOP封装而成为体积最小的型款。 该器件具有真正针对YpbPr或RGB输入的2:1多路复用输入,以及可选截止频率为30MHz、15MHz或8MHz的3通道6阶滤波器,能配合世界各地所有视频格式。FMS6403为设计人员带来了节省空间的单片滤波解决方案,可用于包括DVD播放器、机顶盒和高清晰度电视(HDTV)等全线视频应用。 FMS6403有用两种应用方式。最普通的是作为防混叠滤波器使用,在高清晰度电视、媒体中心和家庭影院接收器等应用的A/D转换之前,去除高频噪声。FMS6403也可以用作重建滤波器,以去除HD/SD机顶盒及DVD播放器和录像机等设备在D/A转换过程中引入的高频杂波。利用这种功能,设计人员可使用单个小型器件来得到高图像质量。 FMS6403的其它重要功能包括:可选0和6dB (1VP-P或2VP-P) 75Ω线缆驱动器;带DC恢复和偏置电路的AC耦合输入;AC或DC耦合输出;56dB/48dB/40dB的SD/PS/HD阻带衰减;0.4%差动增益和0.25度差动相位,并且能够处理SD和PS信号的双级同步及HD信号的三级同步。 FS6403采用20脚TSSOP封装。这种无铅产品能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020B标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。FMS6403订量为1,000个时,单价为1.52美元(仅供参考),现可提供样品,交货其为收到订单后8周内。
关键词: 推出     集成度     单芯片     视频     滤波器
