电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8260 256M SDRAM初始化问题求助!
2006-03-11 19:00:50     打赏
各位大三侠,小弟在使用型号为MPC8260AZUPIBB的CPU过程中出现了问题:SDRAM改成了page-based interleaving模式后软件运行异常。具体问题如下:
我使用的是Micro的SDRAM,型号为:48LC32M16A2 (8 Meg x 16 x 4 banks) ,一共4片组成256M的内存,使用的是VxWorks操作系统。最早我们采用bank-based interleaving模式来设置的SDRAM,运行一直非常正常,但由于bank-based interleaving模式只能支持128M以下的SDRAM访问空间,所以为了访问整个256M空间就必须将SDRAM改成了page-based interleaving模式。
目前的SDRAM配置方式(page-based interleaving模式)如下表:
Register
Feild
Value
BR1
BA
Base address
PS
00 = 64bit port size
MS
010 = SDRAM-60X bus
V
1
OR1
USDAM
11110
SDAM
0000000
LSDAM
00000
BPD
01
ROWST
0100
NUMR
100
PSDMR
PBI
1
RFEN
1
OP
000
SDAM
100
BSMA
001
SDA10
100
RFRC
101
PRETOACT
011
ACTTOROW
011
BL
0
LDOTOPRE
10
WRC
11
CL
11
关于SDRAM配置的正确与否请您指点一下,关于这个配置已经和freescal联系过,他们确信我的配置完全。
首先说明一下软件在内存中存放的位置,如下:
BootRom Image(1~2M)
Pharos Image(5M~18M)
0(Mem Start)
0x0020 0000(Pharos Start Addr)
0x01F0 0000(BootRom Addr)
0x1000 0000(Mem end)
图1、VxWorks Image在内存中的示意图
单板上电后,首先运行其中内存中的BootRom Image,BootRom Image负责引导和加载Pharos Image,如果加载成功则程序跳转到Pharos Image去执行。现在的问题是如果Pharos Image较大(>12M),那么Pharos Image就无法被引导和执行成功,系统死机。但如果Pharos Image较小(<12M),那么系统运行正常,整个256M内存空间都能正常读写;
如果按最早以前的方式采用bank-based interleaving模式来设置SDRAM,Pharos Image(5M~20M)都能被正常引导起来,如今的软件版本就是这种方式,运行了好几个月都没任何问题。所有的改动就是一点:SDRAM初始化不同。
后来我又采用点灯的方式单步跟踪发现其实pharos软件已经完全解压成功,并且运行到了usrRoot()的mmu初始化的地方,也就是死在了mmu初始化。后来去掉了mmu组件,pharos完全运行起来了,唯一的缺憾就是tShell不能支持了。问题应该就是出在mmu地方,请哪位大侠出手相救,小弟不胜感激!
关键词: SDRAM     初始化     问题     求助     Image
