电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 超科的220V模拟开关IC带输出分泄电阻
2006-03-14 16:56:03     打赏
超科公司(supertex)的HV238是一款220V、16信道、带输出分泄电阻的高压模拟开关IC。该输出开关配置为2组8个单极单掷模拟开关,适用于要求由低压控制信号(如超声成像)控制高电压开关的应用。 这个2组8个模拟开关由2个输入逻辑控制——DIN1和DIN2。DIN1上的逻辑高电压打开开关0至7,DIN2上的逻辑高电压打开8至15开关。Supertex增加的分泄电阻可大幅减少因容性负载(如与输出相连的压电变换器)引起的电压。 超科公司采用HVCMOS技术实现模拟开关IC的高性能,新的芯片具有较低寄生电容,较强抗噪声能力,灵活的工作电压。其输出端的闭合电阻为22Ω,兼容5V和12V CMOS逻辑电路,静态功率耗散为-10uA,7.5MHz时最小隔离度为-45dB。
关键词: 超科     模拟     开关     输出     电阻
