共1条
Chipcon推出1GHz以下RF收发器芯片
Chipcon公司推出两款基于SmartRF04技术平台的1GHz以下RF芯片——CC1100和CC1150。其中CC1100是一款多通道RF收发器,而CC1150则是多通道RF发射器,工作在315、433、868和915MHz免许可证ISM频段,为多信道单向和双向RF链路提供了低价格整体系统解决方案。CC1100和CC1150采用了与Chipcon去年12月发布的2.4GHz CC2500 RF收发器和CC2550 RF发射器类似的技术。它们在引脚和寄存器上兼容,允许Chipcon的用户利用工作在2.4GHz和1GHz以下频率相同的系统固件。
CC1100和CC1150有助于降低诸如AMR、家电自动化和报警/安全系统等应用的RF解决方案的成本。CC1100和CC1150的功耗很低。除了RX电流消耗低达14-15mA(与所要求的通信距离有关)外,CC1100还包括广播叫醒功能,这在被选中的接收机系统中可大大降低平均系统功耗。该器件的电压范围(1.8V至3.6V)可完全利用电池的容量。
CC1100接收器灵敏度高(-110dBm/1.2kbps)。多信道的CC1100和CC1150很适合于频率灵活、听后发射和跳频(FHSS)系统。这些器件支持FSK、GFSK、ASK/OOK和MSK调制方法。
CC1100和CC1150在所有频段,提供10dBm的输出功率。这两款器件的灵敏度及链接性能较好,传输距离长。另外,该芯片还有足够的信号频谱以满足最新的FCC要求(47.CFR15.247),在902-928MHz频段不用跳频时输出功率高于-1dBm。
CC1100和CC1150的片上支持包括预放、同步字插入/检测、地址检查、灵活的包长度和自动CRC。这大大减少了外部MCU的负担,可使用低成本MCU。
CC1100采用4×4mm 20引脚QFP封装,CC1150采用4×4mm 16引脚QFP封装。小尺寸加上外围元件少,使得整个收发器/发射器解决方案尺寸很小。CC1100和CC1150带合成开发套件CC1100/CC1150DK。已经购买了CC2500/CC2550DK的客户可以购买CC1100EMK和CC1150EMK升级已有的开发套件。CC1100和CC1150的批量采购价分别为1.3美元和0.8美元(仅供参考),并计划于第三季度开始量产。
关键词: Chipcon 推出 以下 收发器 芯片 CC11
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
