共1条
SMI推出双频段单片WiMAX收发器
Sierra Monolithics公司(SMI)推出双频段单片收发器——SMI7035,适用于面向BWA应用的低成本CPE,并且支持WiMAX产品。
SMI7035集成了全部接收和发送通道及片上频率合成器和VCO,频率覆盖范围为2.3GHz至2.7GHz和3.3GHz至3.8GHz,采用表面贴装7×7mm QFN封装。其3.3GHz至3.8GHz发送器提供55dB的增益控制范围,以及高于35dB EVM。SMI7035的接收器输入信号范围在-100dBm至-20dBm之间,适用于干扰有限的环境。片上频率合成器具有1°的RMS,设置时间低于80μs。
SMI7035的评估套件具有完整的3.5GHz RF频段,支持FDD或TDD,提供电路图及装配信息,兼容Intel PRO/Wireless 5116宽带接口。批量达10万片时,评估板定价低于35美元(仅供参考)。
关键词: 推出 频段 单片 WiMAX 收发器
共1条
