电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]我的AXD单步调试怎么看不到C源码?
共8条 1/1 1 跳转至页
2006-03-27 18:14:01     打赏
请教高手: 我想用AXD单步调试,但是无论用什么方法出来的都是disassembly的窗口, 我想看我自己的C源码来进行单步调试, 请问还有什么方法可以实现啊?(我之前已经看过有人提过这个问题, 但也没有解决,似乎跟我的现象一样.当时有人回答是1.单击右键点source, 但我的点不了,这个选项是灰色的.2.改setting里面的东西,我看也已经打上勾了)
到底是为什么啊?
[em06][em06][em06]
关键词: 求助     我的     单步     调试     怎么     看不到     源码
2006-03-27 19:17:00     打赏
是我自己建的project,我设过断点,但如果点了run后,都不会停下来.我觉得应该是程序有问题.有可能死循环了. 所以我想单步C看看.但总是出现的是汇编代码,而且在汇编编码处一开始也从main开始运行.
2006-03-27 22:33:00     打赏
用armulator可以的.刚试过了.是要到armulator先调试吗?
我对AXD用得不是很熟.多谢请高手指教! [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-27 14:44:08编辑过][/color][/align]
2006-03-28 19:05:00     打赏
首先要谢谢一下twentyone的多次关注。
我已经又重新试了一下仿真器,还是不行。我现在把我的整个操作流程写下来,你看看有什么不对的地方?我写的是基于JTAG仿真器和ADS的flash烧写程序。
step1. 打开Multi-ICE Server : 探测到[X] ARM7TDMI
step2. 双击AXD Debugger: 出现‘Default-1-2-0-0.ses’could not be loaded, 我点确定;出现‘Load Session’,我点取消 (我一直都不太明白这个session的东西是用来做什么的?)
step3. 打开AXD Debugger以后,Option/->Configure Target/->Choose Target(Multi-ICE.dll)/->configure/->TAP0:ARM7TDMI/->确定/->OK:在窗口右下角状态栏显示:<No Pos>|Multi-ICE|ARM7TDMI_0|<No Image Name>
step4. 打开Command Line Interface: Debug> obey .../***.txt :配置特殊寄存器
step5. Load image: FlashProgram.axf,出来的是Disassembly窗口,我自己在file框中点开main.c文件,并在这个主程序中设置了几个断点。
step6. Load image from file: test.bin,加载要烧入的二进制文件,并在对话框中设好缓存address.
step7. 点run/step/Run to Cursor: 蓝色光标总是在Disassembly窗口中,而不是在我想要的.C文件中指示程序run的进度,并且遇到断点都没有停过。
整个过程就是这样子的,不知道step7的这些现象的原因是为什么啊?请高手们指教。。。。。。谢谢了
2006-03-28 19:20:00     打赏
flashprogram.axf是在internal sram里跑的烧写程序
test.bin是要被烧写到flash里面的二进制文件,相当于bootloader之类的那种文件
2006-03-29 17:49:00     打赏
怎么感觉好象测试都不是很稳定,今天来用armulator,也是停不下来了,只是按了一下step的键啊,怎么搞的呀?昨天都还行的.
昨天本来测试好几次出来结果是:如果没有运行配置文件里的特殊寄存器,就可以单步,但是也不能step in.后来又有一次测试,不管运不运行配置文件,按了step以后,都还是run image,一直停不下来.
现在一点头绪都没有了......
[em06]
2006-03-29 22:25:00     打赏
是我自己生成的文件,也是像你说的那样从"在CodeWarrior IDE中编译项目然后在IDE中打开AXD"的.
2006-03-29 22:36:00     打赏
有人说可能是我的remap做的不对,我用的是S3C4510B的板子,应该如何做remap?
twentyone,你知道吗?
共8条 1/1 1 跳转至页
