电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM连接器问题,高手请进
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
ARM连接器问题,高手请进
2006-03-30 04:19:47     打赏
-ro-base 0x350000
-rw-base 0x20f0000
-first start.o(AppInit)
链接时采用上面的链接参数能连接通过并运行正常,为了在链接时检查代码和全局变量有没有超出范围,采用以下scatter文件方式链接
LD_ROM 0x350000 0x2a0000
RO 0x350000
start.o (AppInit, +First)
*(+RO)
RW 0x20f0000
*(+RW)
ZI +0
*(+ZI)
链接能正常通过,也能检测代码是否超出大小,但链接后的程序运行一直无法跑起来,不知道问题出在哪。
另外还问一个问题,我把程序分成了RO、RW和ZI三个输出段,采用scatter文件的方式怎样才能在保持现有三个段的基础上,像代码一样在链接时能检测RW和ZI段总和是否超出大小?
关键词: 连接器     问题     高手     请进
2006-03-30 17:12:00     打赏
版主,能不能帮我看看,谢谢啦:)
2006-03-30 18:08:00     打赏
比较了以下,Image$$RO$$Limit和Image$$RW$$Base是完全一样的,包括输出表中的Memory Map of the image中的内容都是一样的,所以一直没弄明白改过来后为什么会跑不起来
2006-03-30 19:38:00     打赏
是烧到FLASH中跑,0x350000是FLASH地址
2006-03-30 20:00:00     打赏
比较了两个输出表,Image$$ZI$$Limit不一样,其他的都一样,采用scatter方式的Image$$ZI$$Limit值和Image$$ZI$$Base居然是一样的,这是怎么回事?
2006-03-30 20:41:00     打赏
这应该是不正常现象,因为代码是完全一样的,在第二个输出表中这些需要初始化的变量放在Image$$ZI$$Limit之后,所以在程序进行数据搬移时这些应该要初始化的变量没有搬移过去,造成程序在使用变量时无法访问。
基于以上分析,问题的焦点是同样的代码,用scatter之后为什么会出现Image$$ZI$$Base和Image$$ZI$$Limit值一样的情况,是不是scatter文件的编写有问题
2006-03-30 21:50:00     打赏
可运行的程序的输出表
Image$$RO$$Limit 0x0058b2e4
Image$$RW$$Base 0x020f0000
Image$$ZI$$Base 0x020f23bc
Image$$ZI$$Limit 0x020f8078
无法运行的程序的输出表
Image$$ZI$$Limit 0x020f23bc
2006-03-30 21:52:00     打赏
你的怀疑我也正在怀疑,我改一下初始化程序中对符号的引用试试
2006-03-30 22:05:00     打赏
dld2,将RO/RW/ZI前面都加上ER_也不行,还是上面说的那种现象
2006-03-30 22:39:00     打赏
刚才试了一下,还是一样
好像看过说大小写都可以的,至于逗号倒没研究过,不过刚才试的结果来看是都可以。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
