电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 只用回答“是”还是“不是”的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
只用回答“是”还是“不是”的问题
2006-04-04 01:24:19     打赏
在中断调试时碰到问题,在网上找了很多帖子,有人说可以,也有人人说不可以,不知道到底可不可以,谢谢!
问题:能用AXD调试中断吗?
A、可以
B、不可以
关键词: 只用     回答     还是     不是     问题
2006-04-04 16:22:00     打赏
如果你的RAM起始地址不是0x0000,0000,你是怎样将中断向量表基址放到SDRAM的ox0000,0000的呢?谢谢!
2006-04-05 16:47:00     打赏
谢谢大家的关注,基本上明白了应该怎么做,谢谢,真的很谢谢。。。。。。。
再问twentyone: "另外,你也可以用MMU进行映射,把SDRAM配置到地址0X0开始的地方去."这句话的疑问。
例如:我的SDRAM起始地址0xC000,0000,如果用MMU进行映射,把0XC000,0000映射到虚拟地址0x0000,0000以后,程序每次访问的虚拟地址0x0000,0000,实际上还是访问物理地址0xC000,0000,对吗
2006-04-06 00:47:00     打赏
谢谢。。。。。
完全明白,这个问题困扰我很久,问了很多人也没问明白
共4条 1/1 1 跳转至页
