电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 对“分散存储”ARM系统启动过程的理解
共3条 1/1 1 跳转至页
对“分散存储”ARM系统启动过程的理解
2006-04-05 17:08:23     打赏
我的开发板配置是这样的:
SDRAM起始地址0xC000,0000---0xC7FF,FFFF
FLASH地址0xC800,0000---0XCBFF,FFFF
我的启动程序有几个SECTION:分别是:Init,vector,heap,stacks,顾名思义分别是初始化,中断向量表,堆,栈。
存储空间的分配:是用scatter文件把各个SECTION组织起来的
问题:
1、分散存储空间的分配是不是必须在初始化阶段用__main函数(编译器ADS的内部标准库函数)执行?
2、如果是,ADS需要特别的配置文件吗?应该怎样配置?
谢谢,期待中..................
关键词: 分散存储     系统     启动     过程     理解
2006-04-06 00:49:00     打赏
有用过scatter文件分配存储空间的大虾,帮帮忙,谢谢!
2006-04-08 00:28:00     打赏
keard,你可以确定吗?
__main()的作用是负责映象存储器的映射,如果没__main(),初始化过程就不会被连接,结果就会导致一些标准的C函数库不能利用。
到底是怎么回事,谢谢解答
共3条 1/1 1 跳转至页
