电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 真是棘手的问题啊!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
真是棘手的问题啊!!!
2006-04-14 00:10:22     打赏
在Vxworks5.4的基础上,安装了pppoe 1.2的补丁,结果在初始化DHCP时钩子函数dhcpcInputHook出了问题,导致网络无法启动。兄弟的目标板还没有串口,头疼啊,那位老大可以帮帮忙?那位大哥碰到过类似的问题啊?给兄弟指条明路
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-13 16:11:06编辑过][/color][/align]
关键词: 真是     棘手     问题
2006-04-14 00:29:00     打赏
有兴趣的兄弟一起研究研究啊,兄弟的网络知识实在浅薄啊!!!
2006-04-14 01:54:00     打赏
我的程序在没有安装PPPOE之前,是正确的,安装PPPOE以后,DHCP就用不了了,实际上DHCP我还没有使用,只是由于hook的问题,我的网络已经无法使用了。我还没有管dhcp是否可以正常使用, 只是在找为什么调用dhcpcLibInit初始化系统后,网络就不可以使用了,应该是hook处理部分出现了问题。
2006-04-14 02:23:00     打赏
哦,这个是独立于PPPOE的一个功能,是假设目标板使用与cable modem或者是宽带、局域网下使用的,此时不使用PPPOE功能。刚才不知道怎么回事,IP被论坛封了:(,
2006-04-15 02:09:00     打赏
呵呵,总算搞定了,估计由于pppoe补丁中的代码字节对齐有问题,或者是由于位运算直接赋值不正确,导致了异常了(因为看不到提示,没串口只能猜测是这个问题,最终重新修改写法与对齐方式,搞定了),呵呵。 谢谢xiaohua这两天的帮助了
共5条 1/1 1 跳转至页
