电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2410bsp开发中的问题
2410bsp开发中的问题
2006-04-22 18:34:51     打赏
#define LOCAL_MEM_LOCAL_ADRS 0x00000000 /* fixed at zero */
#define LOCAL_MEM_SIZE 0x04000000 /* 64 Mbytes */
#define LOCAL_MEM_END_ADRS (LOCAL_MEM_LOCAL_ADRS + LOCAL_MEM_SIZE)
#define ROM_BASE_ADRS 0x00000000 /* base of Flash/EPROM */
#define ROM_TEXT_ADRS 0x24000000 /* code start addr in ROM */
#define ROM_SIZE 0x00400000 /* size of ROM holding VxWorks*/
#define RAM_LOW_ADRS 0x00006000 /* VxWorks image entry point */
#define RAM_HIGH_ADRS 0x00480000 /* RAM address for ROM boot */
这是2410bsp中一段,总觉得
和#define ROM_BASE_ADRS 0x00000000 定义的有点问题,这两个地址一个是RAM的起始地址,一个是ROM的起始地址,怎能定义的一样呢,另外2410是不能进行地址remap的啊.请指教
关键词: 2410bsp     开发     中的     问题     #define
2006-04-23 01:37:00     打赏
2410不能进行地址重映射,芯片启动确实是在flash的0x00000000处.如果用SDRAM的话,LOCAL_MEM_LOCAL_ADRS 应该在0x300000000处啊.还望指教.
