电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 我的vxworks映像经常找不到是怎么回事?
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-04-28 17:43:14     打赏
我使用的是ftp方式,wftpd 2.03,tornado 2.2自带的。
在windows xp(sp2)下经常找不到映像,而windows 2000或者windows 98下则一直正常。
启动时候,在超级终端上就看到
Loading...
然后就再也不动了,等一段时间后,出现
Error Downloading file : errno = d0003.
各位给个意见?
关键词: 我的     vxworks     映像     经常     不到     怎么回事
2006-04-28 19:50:00     打赏
这个也许不是防火墙的问题,
因为找到映像的次数比找不到的次数要多一些。
2006-04-28 20:56:00     打赏
首先装置应该会发送一个arp请求包
如果映像找不到的话,是抓不到装置发出的arp包的。
如果能够抓到装置发出的arp包,则一般映像就能够找到。
但是假设我把wftpd开到windows 98或者windows 2000上,则每次都可以,没有不行的时候。
2006-04-28 20:58:00     打赏
我们公司的高人已经轮番上阵来搞这个问题了,但是无一能够搞定。全体上下,都郁闷得很。
2006-04-28 21:28:00     打赏
我已经使用了3台windows xp的机器了,情况都是一样的。
我现在换成serv-U了4.0.0.2版本的。
就一切都正常了,看来wftpd应该在windows xp下作的不够专业。
非常奇怪的是我后来又换过一个高版本的wftpd 3.23的,仍然是跟2.03一样。
serv-U一切正常。
感谢楼上的专家,有空帮我看看这个问题,以前就提到过了。
有一个VxWorks工程方面的愚蠢的问题,想请教各位。
我工程的工作空间(workspace)下有许多project,其中只有一个是主工程
它生成vxworks映像,其他的都是库工程。
现在我想在修改了其他库工程的源文件的时候,我直接编译主工程,它能够自动
侦测到它所引用的库的源文件被更新,所以先编译库,然后再编译它自己。
我看到makefile有个-include指令,好像跟这个有关,但是不太会用,
希望各位指点一下,谢谢。
http://bbs.edw.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=3&ID=64296&replyID=290188&skin=1
共5条 1/1 1 跳转至页
