电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问:S3C44B0X中的S/W指什么啊?
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-07-21 03:48:24     打赏
Datasheet中说用S/W写PLLCON寄存器之后,出来的时钟才可以用。但datasheet中没有指S/W是一条命令呢,还是一个寄存器?
[em03]
关键词: 请问     S3C44B0X     中的     什么
2006-07-21 17:35:00     打赏
ding一下~~~~~~~~~
2006-07-21 18:33:00     打赏
例如datasheet里有如下几句:
The Clock Generator can be controlled to supply or disconnect the clock to each peripheral block by S/W, which will reduce the power.以及
The user can control the operation of peripherals by S/W.
不知道这个S/W表示什么含义!
2006-07-21 18:57:00     打赏
搞定,应该是software,即软件的意思
共4条 1/1 1 跳转至页
