电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NAND Flash在嵌入式市场的未来发展方向
2006-07-26 23:40:40     打赏
原文链接http://sandhut.yculblog.com/post.1265850.html
从MP3到手机,掌上电脑,越来越多的人携带的便携设备中都需要大容量的数据存储器,而在这些设备中,NAND Flash已经成为一种被业界广泛认可和采用的硬件方案。
毫无疑问的说,NAND Flash是便携设备的首选非易失性存储器。高密度,低价格,较快的写入速度,以及较长的重写入寿命使得NAND Flash特别适用于媒体应用,在这些设备中都需要快速重复的操作大容量的文件。
不仅仅是大容量消费类电子产品对NAND Flash的需求有爆炸性的增长,它还可以适配到一个更广泛的嵌入式领域当中去。下列几点将是一个发展方向,值得我们期待。
快速增长的市场需求
对NAND Flash的需求一直在快速的不断增长,而且在未来几年这种趋势将继续发展下去。业界预测在2006年NAND Flash的市场盈利额将与NOR型Flash持平,并且极有可能在短期内超过NOR型FLASH。
NOR型Flash面临的市场问题
传统意义上说,NOR型Flash被广泛应用于那些需要存取少量执行代码的设备,例如手机,PDA等。因为它在读取数据,随机存取,代码执行等方面有着较强的优势,所以移动电话领域一直是NOR型Flash最主要的消费市场,但是现在的移动电话不再局限于简单的电话短信功能,消费者的需求使得手机生产厂商必须扩展自己终端设备的功能,例如照片拍摄,摄像,以及流媒体播放等,这些都成为当前手机市场的主流配置,而这些功能的实现不得不依赖于高密度低成本的存储器,所以NAND Flash将在这一领域获得越来越多的市场份额。
多元化的硬件解决方案
在很多设备当中,不仅仅是选择NOR或NAND 型号的Flash那么简单。有很多典型的应用同时需要较高的代码执行效率和大容量文件数据的快速存取。如果使用了NAND Flash,在其上存储的代码不得不转移到系统当中的RAM或者NOR Flash里去执行,这就大大降低了代码的执行效率。所以一些OEM厂商提供自己的存储器解决方案,在一套系统当中同时包括NAND Flash和NOR Flash(或RAM)。其它一些半导体生产厂商也提出了同时满足上述两种要求的新型存储器,例如三星的OneNAND,它在一个芯片上同时实现了NAND阵列与NOR型接口。在不久的将来,这种单一元器件应用于多元化设备的解决方案会越来越多。
存储器管理软件的发展
文件系统是嵌入式操作系统默认的配置,例如FAT文件系统,但是这些普通的文件系统在系统运行性能,可靠性等方面往往不能对大容量的存储设备提供很好的支持。OEM厂商发现他们对嵌入式设备存储器管理软件的投资回报日益增长。这些软件的解决方案不再仅仅局限于解决坏块处理,防止掉电数据丢失等问题,它也可以提高整个系统数据操作的效率,延长存储器的使用寿命。好的存储器管理软件可以多线程的处理各个数据操作,例如在后台数据压缩的过程中响应高优先级的中断请求。随着很多嵌入式设备对大容量NAND Flash的需求不断增长,存储器管理软件在整个系统中的作用也显得越来越重要。
摘要
现在市场对NAND Flash的需求主要集中在便携式电子设备领域,这些设备都需要存储大量的数据,尤其是视频和音频数据。但是随着嵌入式设备的应用变得越来越广泛,需要的功能越来越多,NAND Flash在其它领域的需求将会进一步的增长。在这种趋势的发展下,绝大多数嵌入式工程项目将面临如何进行存储器设计的问题。首先OEM厂商将自己在实验室中设计方案,但是面对众多半导体厂商提供的不同类型和型号的器件,设计者往往不会在短时间内得到一个经济高效的方案。所以越来越多的生产设计组织更倾向于由第三方合作伙伴提供一套成熟,可靠,高效的存储器管理软件,解决所面临的问题。
关键词: Flash     嵌入式     市场     未来     发展方向     设备     存
