电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于ARM程序运行的问题
关于ARM程序运行的问题
2006-07-28 07:30:44     打赏
本人是菜鸟,现在正在学习三星的44B0X,以后flash的速度较慢,一般商用的程序都会在ram中运行,ARM复位后肯定是从0地址开始执行代码,所以0地址应该是flash,启动初始化应该在flash中执行,之后将应用程序拷贝到ram中,然后到ram中执行,请问各位网友,这样的程序结构:启动代码在flash中,运行代码在ram中,如何进行编译设置?如何烧写flash呢?
或者是不是分开写2个程序来实现,一个是启动时用,负责启动初始化等工作,编译时直接指定在flash区;另一个是应用程序部分,编译时指定在ram区。不过这样中断就比较麻烦了,也不知对不对?
或者大家有更好的程序结构的设计吗?
本人很迷惑,还请大家多多指教!
关键词: 关于     程序     行的     问题
