电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请大家多多指教zigbee技术
请大家多多指教zigbee技术
2006-08-25 23:35:32     打赏
BT-ZigBee模块及评估开发板 概述 ZigBee联盟的目标是创建一套定义了网状的、端对端的、及集簇树状网络拓朴结构,并具有数据安全特性及可交互操作性的应用架构。这样,ZigBee技术说明提供了支持低数据速率、低功耗、安全及可靠的具有成本效益的基于标准的无线组网的解决方案。 蓝科的ZM19xCS/ZM19xCD系列2.4GHz RF收发模块,基于Freescale的MC1319x RF 收发IC,应用低成本、低功耗、低数据速率(<250 kbps)的ZigBee兼容的广泛的无线网络应用。 蓝科的BT-ZVBxx系列ZigBee评估开发板采用与Freescale的13192SARD RF接口兼容的设计,具有更多的IO端口及按键,用于快速ZigBee应用开发,能够采用ZigBee的标准协议栈开发各种应用。 采用BT-ZVBxx评估开发板和ZM19x 无线收发模块,开发ZigBee的无线网络世界对系统设计者来说将变得更加容易。 产品 无线收发器模块 ZM19xCS(ZM191CS/ZM192CS/ZM193CS) 模块 采用Freescale MC13191/ MC13192/ MC13193无线IC 建议工作电压:2.0 至3.4 V 16传输通道 无线输出:0 dBm (典型), 最高3.6 dBm 具有数据发送及接收缓冲区,可采用低成本的微处理器进行控制 支持最大250 kbps (O-QPSK方式) 通信频宽:5.0 MHz每通道 采用FSSED(Full Spread-Spectrum Encode and Decode),与IEEE 802.15.4标准兼容 具有3种节电模式: < 1 μA 关机电流 3.0 μA 深睡眠电流 40 μA 浅睡眠电流 接收灵敏度:-92 dBm (常态),在1.0% 包出错率 4个内部时钟比较器,可减低对MCU的资源要求 提供时钟输出,供MCU使用 CompactLoop天线(Freescale拥有) ZigBee评估开发板 BT-ZVB60/BT-ZVB32/BT-ZVB16 Freescale 8位 MC9S08GT60/ MC9S08GT32/ MC9S08GT16 MCU 2 个5号电源供电 128 x 32 LCD 显示屏 4 个LED输出,8个按键 2个14脚接口,用于连接ZM19xCS/ ZM19xCD模块 1个BDM口 1个RS-232串口 29个I/O端口可用 应用方向 ZigBee技术非常适合于楼宇自动化、工业、医疗、家居控制、家居监控等的广泛应用,尤其当这些应用之间需要相互可操作性或无线性能特性需要满足IEEE802.15.4标准是,更能够体现到ZigBee解决方案的好处。应用的例子包括: 灯光控制 自动仪表读取(AMR) 无线烟雾检测及CO检测 HVAC控制 供热控制 家居安全 环境控制 导盲及形状控制 医疗传感及监控 与家居控制集成在一起的通用Set-Top Box 遥控器 工业及楼宇自动化 设计服务 蓝科能够并乐意为广大客户提供交锁匙式的无线应用/方案设计服务,并能在ISO-9000及SW-CMM指导下,快速地为客户开发可靠的产品。 现在,无线灯光控制应用已完成,具有如下特性: 供电:220V交流,50Hz 低成本 光度可调 相控方式控制 低成本的ZigBee模块供电解决方案 低等待功耗 联系方式 电子邮件:mhtljj@163.com公司网址:http://www.bluetech.com.cn
关键词: 大家     多多     指教     zigbee     技术
