电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 纯享受 六款50英寸名品等离子电视鉴赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
纯享受 六款50英寸名品等离子电视鉴赏
2006-12-09 03:12:09     打赏
 在繁花似锦的多元化高清彩电市场,哪种大屏幕平板彩电最值得选择?在液晶电视广告宣传铺天盖地、价格疯狂下泻的今天,大多数消费者看好的可能还是液晶产品。不过,论轻薄、看画质、比较价格,50英寸的洋品牌高清等离子电视不失为家庭客厅的最佳配置。在此,笔者特别介绍六款名家等离子产品,这六家厂商都是拥有等离子自主产权的商家,再技术和质量上都位居世界前列,希望对消费者的选购有所帮助。
  LG 50PC1R
  价格:21900元
LG 50PC1R
  LG 50PC1R等离子电视,曾获得德国红点(Reddot)工业设计大奖。这款产品采用黑色窄边框配银灰色外框的设计,独特立体式音箱设计,高音音箱与低音音箱分置于两侧与底部,外观典雅大方,适合多种场合摆放。屏幕分辨率达到1366×768,对比度10000:1,亮度1000cd/m2,真正符合720p的国际高清标准,色彩数为10.73亿色。
  德国红点工业设计大奖设立于1955年,以设计师协会为主体,有“国际工业设计奥林匹克”之称,与iF工业设计大奖齐名。获得2005年德国红点工业设计大奖的LG 50PC1R,配备LG电子独有的画面改善技术。XD纯数字引擎芯片通过全数字的信号处理获得理想的画质还原品质;具有3D数码梳状滤波器,保证信号采集处理不造成失真;DCDi技术的应用改善线条和色彩边缘的表现能力,画面更清晰锐利;残影防止技术使画面流畅自然;同时具有16:9宽屏幕比校正(ARC)技术,保证超大屏幕画面的真实自然,没有形变,具有环绕、平板、音乐、电影、运动以及自定义六种音效模式,在实际使用过程中可以根据不同的音效场景选择相对应的模式。电视图像清晰醒目,色泽圆润真实、场景层次丰富,立体感强烈,运动画面流畅自然。非常适合观看体育比赛和各种DVD大片。
  LG 50PC1R具有独特的立体式音箱,配备了SRS虚拟环绕声系统,以及BBS立体声音场音效,使他的声效表现力得到增强,营造出震憾效果。在接口方面,LG50PC1R高清等离子电视也非常丰富,具有1组TV端子输入,1组AV端子输入、1组S-Video输入、2 组分量输入、HDMI输入和D-Sub输入,基本上可以满足家庭娱乐的需求。
  点评:LG有强大的等离子屏制造厂,有明显的等离子电视技术优势。其50PC1R外观豪华,画质超强,是一款非常霸气的等离子电视,近期价格又降了2000元。
关键词: 享受     六款     50英寸     名品     等离子     电视     鉴赏
2006-12-09 03:13:00     打赏
飞利浦50PF7320
价格:24900元
飞利浦50PF7320
  50PF7320等离子电视隶属于飞利浦7320系列,机身采用大量曲线设计,色调呈清淡的灰色,风格纤薄淡雅。配合稳重的底座,简洁之中透漏着优雅与高贵。屏幕物理分辨率为1366×768,具有1500cd/m2亮度,10000:1标准对比度,可视角160度。
  50PF7320拥有飞利浦逐点晶晰技术,通过对非高清信号的插值增密处理,以及高清信号的逐点优化,获得更加精细清晰的画质;拥有3D梳状滤波器、数码降噪,保证画面细腻流畅没有噪波干扰;对比度增强和动态对比度技术,或得更多的画面层次,画面立体感更加强烈;锯齿消除针对字符线和物体边缘的锯齿状进行优化,画面清晰,色彩丰富饱满,对比鲜明,人物肤色自然柔和、真实亲切,立体感、层次感出色。具备双视窗、画中画功能。不过像飞利浦大部分
平板电视产品一样,50PF7320依然不具有双高频头功能。
  在电视伴音方面,飞利浦50PF7320等离子电视还拥有虚拟杜比环绕立体声技术,2 ×15 瓦的音效输出,以及五段均衡器、动态低音增强,伴音表现宏厚震撼。配备HDMI数字高清,VGA 电脑接口,DVD逐行分量S-video 输入等了丰富的输入输出接口。
  点评:飞利浦50PF7320等离子电视最大的特点就是拥有强悍的流光异彩以及逐点晶晰技术,具备720P的画质效果,目前报价比最初的42900元降了近2万元,性价比出色。
松下TH-50PV500C
价格:23980元
松下TH-50PV500C
  TH-50PV500C外形典雅、流畅。突出了纤薄的机身和镜面。松下这款VIERA系列清等离子电视,采用G8高清晰等离子技术,屏幕分辨率为1366×768,对比度3000:1。由于驱动电路和等离子气体的改进,从而降低了能耗,达到了亮度峰值,即增加了20%的亮度,对比度峰值可达到4000:1。该产品以三维色彩矩阵(色彩饱和度、亮度)处理图象。超级纯伽玛校正系统实现了业界尖端的2048灰度和86亿显示色数。对RGB三色作为一组像素单元,利用VIERA对其控制,可以消除带斜纹的画面线条的锯齿状显示,提高了清晰度。独立的纠正和精密的控制,提供了逼真的色彩和自然的画质。在反映黑色画面时,新纯黑驱动系统通过降低预放电强度,提供了更细致、更纯正的黑色,即使在日光强烈的场合画面依然清晰。
  在电视伴音方面,TH-50PV500C采用Hi-Fi音响技术、智能音效扬声器系统,屏幕两侧安装有超纤薄高低扬声器单元:两只低音扬声器(80毫米圆形)安装在屏幕下沿左右两侧。四只高音扬声器(16×73毫米)安装在屏幕左右低音扬声器上侧的位置。拥有复合视频输入接口AV1/2/3/4:RCA phono型(3个后置,1个前置);S-视频输入接口AV1/3:Mini DIN 4针(1个后置,1个前置);音频输入(用于视频)接口AV1/2/3/4:RCA phono接口[左、右](3组后置,1个前置);Mini D-SUB 15针接口;分量视频输入接口AV2:RCA phono型。
  点评:TH-50PV500C采用松下独创的第8代新型高清等离子显示屏,其原理是用格珊状障壁将每个单元一一围住,以扩大荧光体的涂敷面积,大大提高了发光效率和发光强度。与以往机型相比,其最大亮度提高了大约10%。
2006-12-09 03:18:00     打赏
日立55PD8900TC
价格:35990元
日立55PD8900TC
  日立55PD8900TC等离子电视外观设计延用了日立一贯的风格,流线型的黑色窄边框,圆弧形银色侧式一体化音箱和银色的柱状底座,把朴素、柔和与时尚的气韵完美融合。整体线条流畅舒展,常富有气势,将大屏的感觉展现的淋漓尽致。
  日立55PD8900TC等离子采用日立最新一代ALlS-P2高清等离子屏幕,分辨率达到了1366×768、点距0.90mmx0.90mm、亮度也达到1000cd/m2、对比度为2000:1、水平观赏角度大于160°、垂直观赏角度不限,色彩数为686亿色。这款产品屏幕采用栅格结构,增加了喷涂荧光材料的区域,有效提高了屏幕亮度和寿命。具有Dynamic MBP彩色滤光片,针对对比度做了专门优化,可以大幅度地提高画面对比度,减少光线反射。先进的数字色彩调配系统,使黑色表现更为出色。高精度“图像解析技术”,对每个像素的亮度进行频率测定,加强图像信号中有效亮度部分,弥补了画面拍摄中的亮度损失。具备多画面画中画、电影模式等多种功能。通过遥控器,可遥控旋转屏幕底座左右旋转30度,方便观看。
  在电视伴音方面,日立55PD8900TC等离子电视具有10只扬声器,配合强劲的36W音频输出及1Bit数字音响功效,营造出震撼的音响效果,完美再现环绕立体声影院音效。拥有双HDMI接口,既能以无压缩传送全数码的视频信号,亦同时支持数码音频传送。另有分量视频输入,S端子等5路AV输入,侧面USB端口,SD/MMC接口。
  点评:55PD8900TC在画面色彩表现上,具有日立一贯温和的风格,长时间观看眼睛也不会疲劳。但对于喜欢画面色彩鲜明艳丽的年轻朋友来说,可能会感到不够刺激。
2006-12-09 03:19:00     打赏
三星PS50P5H
价格:43800元
三星PS50P5H
  独特的“蓝眼”按键是三星电视的特有标志。PS50P5H等离子电视采用9厘米的超薄设计,流线型边框,悬浮式屏幕,卧式音箱,通体的黑色,极富王者之气。
  最大亮点是5490亿像素的画面色彩以及8192灰阶的立体层次效果。PS50P5H等离子电视采用了三星自行生产的V4等离子屏幕,具有1366×768标准分辨率,170度视角,10000:1的对比度以及1500流明的亮度达到了业界的顶级水平。PS50P5H等离子电视还采用了三星独有的13-Bit处理系统、DNIE图像处理技术,可以有效清除噪波坏点,放大细节,强化明暗对比,以及针对色弱者的多功能影像最优化,使色弱者看到真实的色彩。此外,还配备了3D 梳状滤波器,通过数码降噪,可有效抑制信号躁波、保证画面色调自然、干净清晰。
  PS50P5H拥有SRS TruSurround XT虚拟环绕声系统。屏幕下放置了10个双声道音箱,强劲的线型音箱系统可以提供超凡的音质,双重高音扬声器营造高频音场,重低音炮可以发出低沉浑厚的低音,而中置音箱能准确还原人声等细微声音,4声道可以营造丰富的层次感、空间感和细节密度,呈现纯净、悦耳的原音表现,为用户带来身临其境的听觉感受。接口配置丰富:拥有2路色差视频,2路音视频输入,2路S-VIDEO,1路HDMI,1路Analog RGB、音频15W×2等丰富的接口,可以全面满足家庭数码影音娱乐的需要。
  点评:三星是世界5大等离子屏幕生产公司之一,其PS50P5H等离子电视主要卖点在高分辨率、高对比度、高色彩数,价格也比较适中,值得“发烧一族”关注。
2006-12-09 03:20:00     打赏
先锋5000EX
价格:70000元
先锋5000EX
  PDP-5000EX外观方正,灰黑色面板外壳,整体设计中规中矩。这款产品采用了先锋公司的深层珊格构造(Deep Waffle Rib Structure)、纯黑结晶层(PUREBLACK Crystal Layer)、2HD信号处理器(PURE Drive 2 HD Signal Processing)和直接色彩过滤器(Direct Colour Filter)等专利技术,将等离子体像素密度和分辨率提高了一倍,可以在50英寸等离子电视上显示高清信号图像的细节、提高色彩准确性和使高速运动图像更加清晰。
  先锋深层珊格构造技术使得每个等离子管更深,加大了荧光体面积使得亮度提高。另外每个等离子管加上了横向的珊格,减少了邻近等离子管的漏光现象,可以产生更加锐利准确的图像。尽管每个等离子管的大小只有以前的一半,新设计的T形电极防止了个别等离子管的发光失败。这使得等离子电视5000ex能以1080p的分辨率显示锐利、鲜艳的图像。纯黑结晶层夹在等离子管和基板之间,使两者的能量传导更加有效。这样一来每个等离子管可以更加快速的充电放电,提高了对比度和亮度同时节省了
能源。对单独像素的快速冲放电使得彩色向黑色转变时极为流畅,并且可以表现更黑的黑度,使得黑暗场景中的细节也能够栩栩如生。新的纯度驱动2HD信号处理器可以保证低噪音、高对比度、色彩自然的图像。直接色彩过滤器通过减少一层附加的保护层,减少了周围的光反射,增强了颜色再现,使得更锐利、更清晰的影像成为可能。可以接受标清和高清两种信号并且可以自动在其中智能转换。在进行画质调整时,PDP-5000EX除了提供 “对比度”、“亮度”、“浓度”、“拟合度”、“锐利度”等常规选项外,还有一个“专业设定”菜单,可以手动调整RGB颜色。
  在电视伴音方面,PDP-5000EX支持六声道音效输出, 先锋PDP-5000EX内置了两个共26W的音箱(13W×2ch)。不过对于购买了这台电视的用户来说肯定会另行购置专门的音箱的。接口全部配置在机身背面下部,次世代高清影音传输接口HDMI端子2路,与PC连接的DVI-D纯数字端子1路,分量、S端子也都具备。
  点评:PDP-5000E是全球首款正式上市的50英寸全高清等离子电视,能够实现1920×1080的分辨率。画面红、青、绿三色还原非常真实,人的皮肤还原稍微有些偏黄。只有通过外接各类视频处理机,才能实现相应视频播放功能。
2006-12-09 03:47:00     打赏
等离子电视(PDP)和液晶电视(LCD)的比较
等离子电视(PDP)和液晶电视(LCD)都属于平板电视,它们就像双胞胎,虽然表面上十分相像,但本质上却有很大差别。其中两者的最大的区别在于使用的面板不同,也就是说它们的成像原理大不一样。等离子电视是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光。而LCD电视则是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,使它显像。除此以外,等离子电视与液晶电视也有各自的特点,如等离子电视在同等尺寸下比液晶电视便宜,而液晶电视在节电性能与显示分辨率方面具有优势
关于清晰度
生产液晶电视的企业往往宣称在清晰度上要高等离子电视一筹,并声称目前等离子电视宣称的最高物理分辨力不过1024×1024,而几乎所有的液晶电视都可以达到1024×768的高分辨力,最高的已达1920×1080。事实上,市场销售的等离子电视的物理分辨力大部分只有852×480,只有少数等离子电视的物理分辨力达到1024×768。
但决定平板电视清晰度不只是屏的物理分辨力,电路对高清信号处理的好坏也直接影响清晰度,单纯从屏的物理分辨力来判断还不够充分。所以,液晶电视生产企业单纯从屏的物理分辨力攻击等离子电视不够科学。
关于视角
无论液晶电视怎样辩解,等离子电视在视角方面要好于液晶电视,当然等离子电视也不是“没有视角问题”。对于客厅、卧房用的电视机,很少有人会在超过120度的角度去看电视,所以从这个角度来说,双方关于视角的攻击没有必要。
关于响应速度
响应速度曾是液晶电视的软肋,近期虽然在技术上已有很大改进,但有时也被生产等离子电视的企业作为攻击液晶电视的对象。有企业宣称,他们的液晶电视响应时间已降低到8毫秒,但实际上,市场上销售的液晶电视响应时间大部分在12毫秒左右。即使已宣称响应时间降到8毫秒的液晶电视,在播放快速运动图像时仍有拖尾现象,因为企业所宣称的8毫秒响应时间是在播放静止图像的情况下测算的。
对于一个快速运动的黑色图像或者白色图像,液晶电视都有轻微拖尾现象,但这并不表示,等离子电视在这方面就完美无缺,对于快速运动的白色物体,等离子电视同样会有轻度的拖尾现象,只是当快速运动的物体换成黑色,就不会再有拖尾现象发生。
关于灼伤
等离子电视在处理运动图像时优于液晶电视,但当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就可能出现灼伤现象。当等离子电视出现灼伤现象,开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像印在屏幕上一样,而这成为一些液晶电视生产企业攻击等离子电视的对象。
关于对比度
如果单纯从企业在等离子电视和液晶电视标注的对比度数字来看,液晶电视远远不如等离子电视,但不能说等离子电视比液晶电视好。这是因为等离子电视和液晶电视采用了不同的对比度测算方法,甚至每个企业采用的测算方法都不一样,他们在自己的产品上标注的数据当然会有很大差异。 等离子电视大多采用全白全黑的测算方式,对比度一般都很高,有些企业宣称其对比度高达8000∶1就是这个原因。如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子电视与液晶电视的对比度大都在200∶1或者300∶1左右,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。
关于模拟和数字
等离子电视生产企业攻击液晶电视显示的图像是模拟的,而等离子电视则是全数字的。但如果从画质来说,模拟的图像让人感觉平滑,而数字图像让人感觉跳跃。
互有长短各得其所
销售量与销售额
在40英寸以上市场,等离子电视有明显优势,尽管夏普已生产出45英寸液晶电视并开始上市,但受高代液晶面板还没有大规模量产的限制,液晶电视在大尺寸方面还不能与等离子电视相比。 在30英寸以下市场,液晶电视与等离子电视相比也占据着绝对优势,但是,目前在中国市场还没有小于40英寸的等离子电视。
2006-12-09 17:50:00     打赏
下面是液晶喽……
年底将近,各卖场平板电视又将成为各厂商的主战场,现在又伴随着大中“平板节”的开幕,各厂商本打算在中旬才开始的降价活动不得不提前“出炉”,甚至最高降幅达40%,降幅之高也确实令广大消费者欣喜若狂。虽然都在降价,但是洋品牌的平板电视比国产品牌在价格方面总是高上一成这是众所周知的,因此使那些衷爱洋品的工薪阶层们望而生畏。所以还是有不少网友反映,走入卖场,确依然不知该如何选择?为此,今天小编就给您简单介绍几款万元以内洋品牌主流液晶电视,为大家在年末选购做个参考。
东芝 37WL67C液晶电视:9980元
东芝 37WL67C液晶电视采用了深沉稳重的黑色机身配合银灰色金属质感的边框的搭配,一体化的卧式音箱,简洁流畅的机身线条,纤薄轻盈的外观设计,在时尚的潮流中独树一帜,尽显高贵不凡。
东芝 37WL67C液晶电视
东芝 37WL67C液晶电视采用1366*768的分辨率,400nits的亮度,800:1的对比度,8ms的响应时间以及176度的可视角度。32WL67C液晶电视的“metabrainx”数字芯片具有全真色彩管理系统,可以针对不同的图像特质,自动并精确地对画面的色调,亮度及饱和度进行整体控制,进而实现全面真实的色彩平衡。另外东芝睿智67C系列液晶还拥有自然边缘优化系统、3D数字梳状滤波器、全程数字跟踪降噪、全数字影像处理系统、伽玛自动优化系统等技术,可以使得画质更加纯净、层次感更好。
接口方面,东芝 37WL67C液晶电视拥有1组TV端子输入、2组AV端子输入、1组S-Video输入、2组分量输入、1组HDMI输入及1组D-Sub输入接口,完全满足家庭影音娱乐方面的需要。
点评:东芝 37WL67C液晶电视在性能方面的表现还是不错的,外观设计也比较时尚,接口也比较齐全,配备有HDMI数字接口,目前9980元的价格对于一款洋品牌的37寸液晶电视来说还可以,喜爱洋品牌的朋友可要多加留意一下这款产品。
2006-12-09 17:51:00     打赏
LG 37LC2R液晶电视:9990元
LG 37LC2R液晶电视采用了LG一贯大气的设计风格,珍珠黑色的面板采用窄框设计,银灰色的卧式音箱采用银色设计,与面板形成鲜明对比,引人瞩目得是音箱采用向后折射的设计风格,创意新颖,别具一格。直线型的造型与音箱的弧线和结合,层次感十足。整体看上去有一种沉稳大方而又典雅时尚的感觉。
LG 37LC2R液晶电视
LG 37LC2R液晶电视拥有1366*768的分辨率,1000:1的高对比度,500nit的亮度,178度的可视角度以及8ms的快速反应时间,即使播放武打片或者是足球赛,也几乎看不到拖影现象。LG 37LC2R液晶电视还应用了独有的S-IPS“硬屏”技术,此技术在液晶分子的排列组合上进行改良,增加了屏幕的全视角范围,同时液晶分子的成像速度也大大提高,色彩更加丰富和细腻。LG 37LC2R液晶电视还装备了LG第三代XD引擎,通过数字处理,还原真实影像,使电视的色彩灰阶更小,色彩显示更鲜明,给消费者呈现出一个清晰亮丽的电视画面。
在音质和接口方面,LG 37LC2R液晶电视采用Surround MAX 虚拟环绕立体声系统,配以输出功率为10W*2的四音箱伴音音箱,使电视声音更加清晰洪亮,震撼有力。LG 37LC2R液晶电视拥有S视频、AV端子、音频输入、RGB电脑输入等丰富的接口,满足用户对于各种影音娱乐的需求。此外,LG 37LC2R液晶电视还具有画中画的功能,方便用户同时收看两个频道,让您享受无比快乐的生活。
点评:LG 37LC2R液晶电视图象层次丰富,色彩过渡自然,画面细腻平滑,图象连贯自然,声音也有不俗的表现,是一款讲究内在美的产品,在接口上DVI和HDMI数字接口的缺少也是个不小的遗憾,不过9990元的价格还是值得消费者关注的。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
