共1条
TI C54xx DSP 十天速成讲义 <七>
[replyview]实验7.1 FIR
; fir4.asm
;用用循环缓冲区和双操作数寻址方法实现FIR滤波器
;先用matlab,选择80点汉明窗设计一个截止频率为0.2π的低通滤波器
; 本例与前不同的是系数直接引用程序存储器的系数表
;N=5 y(n)=h0*x(n)+h1*x(n-1)+h2*x(n-2)+h3*x(n-3)+h4*x(n-4)
.title "fir4.asm"
.mmregs
.def start
;分配数据存储区
.bss y,1 ;y
xn .usect "xn",80 ;xn
h .usect "h",80 ;h
PA0 .set 0000H ;数据输出端口
PA1 .set 0001H ;数据输入端口
;参数表
.data
table: .word -7,-18,-24,-22,-9,11,33,48
;已在Matlab中转成十六进制的小数
.word 46,20,-24,-73,-104,-97,-43,49
.word 146,204,187,81,-91,-268,-371,-337
.word -144,162,476,661,603,261,-297,-894
.word -1283,-1222,-562,697,2373,4142,5618,6456
.word 6456,5618,4142,2373,697,-562,-1222,-1283
.word -894,-297,261,603,661,476,162,-144
.word -337,-371,-268,-91,81,187,204,146
.word 49,-43,-97,-104,-73,-24,20,46
.word 48,33,11,-9,-22,-24,-18,-7
start: SSBX FRCT ;小数乘法
;把参数表复制到数据存储区
STM #h,AR1
RPT #79
MVPD #table,*AR1+
;把x(n)-x(n-79)赋始值0
STM #xn,AR1
RPT #79
ST #0,*AR1+
STM #xn+79,AR3 ;x(n-79)---AR3
STM #h+79,AR4 ;h(n-79)---AR4
STM #80,BK ;循环缓冲区大小80
STM #-1,AR0 ;指针调整值-1
LD #xn,DP ;DP指向xn所在页
PORTR PA1,@xn ;输入数据
LD #y,DP ;DP指向y所在页
FIR: RPTZ A,#79 ;进行一次FIR运算
MAC *AR3+0%,*AR4+0%,A;A=(AR3)*(AR4)+A,
AR3=AR3+AR0,AR4=AR4+AR0
STH A,@y ;保存计算结果
PORTW @y,PA0 ;输出结果
BD FIR ;读入下一个数据并进行下一次计算
PORTR PA1,*AR3+0% ;新数据覆盖了最旧的数据
.end
实验7.2 IIR
.mmregs
.global codestart
K_DATA_SIZE .set 256 ;输入数据个数
K_BUFFER_SIZE .set 8 ;缓冲大小,需是2的整数次幂,并大于a、b的个数
K_STACK_SIZE .set 256 ;堆栈大小
K_A .set 3 ;a向量个数
K_B .set 4 ;b向量的个数
K_CIR .set 4 ;>=a、b的长度,也可以设为K_BUFFER_SIZE-1
STACK .usect "stack",K_STACK_SIZE
SYSTEM_STACK .set K_STACK_SIZE+STACK
.data
DATA_DP:
.align K_BUFFER_SIZE
bufferdatax: .space K_BUFFER_SIZE*16 ;size in bits
bufferdatay: .space K_BUFFER_SIZE*16 ;size in bits
inputdata: .word 0
filterdata: .word 0
.text
.asg AR2, ORIGIN
.asg AR3, INPUT
.asg AR4, FILTER
.asg AR5, OUTPUT
codestart:
SSBX FRCT
SSBX INTM
LD #DATA_DP,DP
STM #SYSTEM_STACK, SP
CALL filter_start
NOP
NOP
NOP
LOOP:
B LOOP
.def b0,b1,b2,b3,a1,a2,a3;
.def filter_start
b0 .set 1456H ;b1=0.1589 *2^15
b1 .set 3D07H ;b2=0.4768
b2 .set 3D07H ;b3=0.4768
b3 .set 1456H ;b4=0.1589
a1 .set -103AH ;a1=-0.1268
a2 .set 430FH ;a2=0.5239
a3 .set -1016H ;a3=-0.1257
;滤波子程序:filter_start
.text
filter_start:
STM #K_CIR,BK ;设置环形buffer的大小
STM #1,AR0 ;和步长
STM #inputdata,ORIGIN ;AR2
STM #bufferdatax,INPUT ;AR3
STM #bufferdatay,FILTER ;AR4
STM #filterdata,OUTPUT ;AR5
;初始化
RPT #K_B-1-1 ;
ST #0,*INPUT+0% ;x(-1)、x(-2)、x(-3)设为0
RPT #K_A-1
ST 0,*FILTER+% ;y(-1)、y(-2)、y(-3)设为0
STM #K_DATA_SIZE-1,BRC ;块循环次数,头三个值已经直接通过了
RPTB filter_end-1 ;块循环结束位置
;可以把块循环改成中断调用,有新数据就中断一次。
nop ;数据从件导入点,加nop保证数据在使用前导入
nop
MVDD *ORIGIN,*INPUT ;新数据
MAR *+INPUT(-K_B+1)%
MPY *INPUT+0%,#b3,B ;B=x(n-3)*b3, i=i+1
LD B,A
MPY *INPUT+0%,#b2,B ;B=x(n-2)*b2, i=i+1
ADD B,A
MPY *INPUT+0%,#b1,B ;B=x(n-1)*b1, i=i+1
ADD B,A
MPY *INPUT+0%,#b0,B ;B=x(n)*b0, i=i+1
ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a3,B ;B=y(n-3)*a3, j=j+1 j=n-3为y的指针
ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a2,B ;B=y(n-2)*a2, j=j+1
ADD B,A
MPY *FILTER+0%,#a1,B ;B=y(n-1)*a1, j=j+1
ADD B,A
STH A,*FILTER ;传送y(n)至y区, ;16位小数相乘得到的是32位小数
STH A,*OUTPUT ;传送y(n)至结果区 ;取前16位就行了
MAR *+FILTER(-K_A+1)%
nop
nop ;数据文件导出点,加nop保证数据在导出前已更新
filter_end: NOP ;循环结束
RET
.end
[/replyview]
关键词: C54xx 十天 速成 讲义 数据
共1条
