共9条
ARM开发及开发板 FAQ
使用wiggler对FLASH编程:
1:到Macraigor Systems网站下载FLSH_PGM程序,http://www.ocdemon.net/flsh_pgm.exe(连接如果不可以使用,请直接访问网站查找)
2:下载CA*CK(netic提供):http://bbs.edw.com.cn/dispbbs.asp?boardID=20&ID=7662
3:下载ZSENBAO提供的文件,复制到安装目录下。http://bbs.edw.com.cn/dispbbs.asp?boardID=20&replyID=17930&ID=5011,
4:请确定并口工作于EPP模式,如果不是,请在开机后进入COMS设置,把并口设为EPP模式。
5:运行程序FLSH_PGM.EXE,菜单:file->open,打开fish_040.ocd(对040编程)或者fish_160.ocd(对160编程),之后请确认programe项显示的FLASH EEPROM device中型号和width中数据宽度和芯片个数是否正确,如果不正确,请进入FLASH项进行修改。程序运行之前最好不要运行其他会操作并口的程序,该程序连接wiggler JTAG可能不成功,原因不清楚,如果按照以上操作,连接还是失败,很可惜,说明你不能使用wiggler对FLASH进行编程,我也没法解决,请勿发EMAIL给我。如果找到原因我会修改这个帖子告诉大家。
共9条
