共1条
帧中继接入ATM网络的两种方式
王喜成(新疆乌鲁木齐69026部队 乌鲁木齐830002)
摘 要 帧中继(FR)网络在军队信息化建设中发挥过重要作用。随着用户需求的不断增加,FR网络暴露出的问题越来越多。ATM技术有很多优点,且能轻易地运行在155Mbit/s以上。如何将FR网络接入宽带网,本文给出两种接入方式。
关键词 帧中继 ATM 网络互通 业务互通
1 FR与ATM的特点
帧中继(FR,Frame Relay)是一种快速分组交换技术,它来源于X.25和ISDN,是对X.25的扬弃并吸收了ISDN的D信道访问规程的核心。在OSI中,它位于第一层和第二层的核心部分。FR具有以下三个特点:一是简捷性,FR简化了分组交换协议,没有网络层,将差错控制功能留给智能终端完成,若传输中出现差错,则简单地丢弃数据帧。另外路由选择及流量控制由数据链路层承担。由于交换机负载大大减轻,使FR传输速度最高达到45Mbit/s,而且结点时延降到2ms以下。二是高效性,FR结点不执行差错控制并简化了结点机之间的确认方式。结点不需要保存待重发的信息,信息帧在网络中直接通过,将更多的带宽留给用户信息。三是经济性,FR有几个重要的带宽参数,如CIR、Be、Tc等,当用户传送速率不高于CIR时,网络保证数据的正确、可靠传送,当网络资源富裕时,网络允许用户数据突发至Be,而只需付预定带宽的费用。
ATM作为宽带综合业务数字网(B-ISDN)的核心,具备现有网络无法比拟的优点。首先是融合多种业务,不仅能有效传输数据,也可以应用到话音、图像等实时业务。二是先进的业务量控制机制,保证网络可靠、稳定地运行,预先防止拥塞的发生。三是良好的网络性能,具有流量工程和QoS功能,满足各种不同的应用要求。
由于帧中继自身协议的限制,其传输速率跨越45Mbit/s以上,存在很大问题,而ATM技术则能很轻易地运行在155Mbit/s以上,更高的速率对ATM而言也不构成挑战。为保护现有帧中继网络的投资(比如军事训练网等),并实现帧中继网络的平滑提速,就需要在帧中继网络上采用ATM技术,因此也就自然而然地提出了网络互通的要求。
2 帧中继与ATM的网络互通
FR与宽带网络的互通有两种模型:一种是网络互通,它实现帧中继业务通过宽带网的透明传输。为解决FR数据在宽带网络中的透明传输,ITU-T发布了I.555建议,FR论坛发布了FRF.5建议,两个标准基本上是一致的,即在ATM网络上应采用FR业务接入的互通功能单元(IWF),它逻辑上可分为两部分:一部分运行FR协议,另一部分运行ATM协议。
在FR与ATM网络互通中,ATM的通信连接相当于一条数据专线,并提供了高带宽的中继能力。其中最重要的功能单元是IWF,它主要完成的功能有:(1)FR与ATM业务功能的互联,包括①在FR-SSCS(帧中继特定业务会聚子层)和Q.922核心层之间透明地传送协议数据单元(PDU)的信息字段。②通过原语中的参数交换从互联协议 (Q.922和FR-SSCS)的头部得到的协议控制信息(PCI),并对这些参数中包含的每个互联协议的PDU头部进行处理。(2)实现FR网络中DLCI与ATM网络中VPI/VCI的映射,具体可选择一一映射,即一条帧中继PVC映射为一条ATM PVC,或多对一映射,即多条帧中继PVC复用在一条ATM PVC上。(3)实现Q.922核心,FR-SSCS与AAL5公共部分会聚子层(CPCS)之间的参数映射功能。具体包括:①丢弃许可比特(DE)和信元丢弃优先级(CLP)之间的映射,应完成FR到ATM方向和ATM到FR方向的双向映射功能。②拥塞指示映射功能:因为帧中继和FR-SSCS PDU支持两种拥塞指示FECN、BECN,而ATM信元仅支持一个拥挤指示FECI。所以建议中规定用FECN与FECI对应,而BECN仅仅在帧中继和FR-SSCS PDU中作处理。
FR与ATM网络互通中需要注意的是:(1)网络互通包括FR设备到FR设备以及FR设备到ATM设备的互通。(2)ATM连接的端设备可分为三种:FR设备、FR网络和执行FR业务的ATM设备。FR设备和FR网络处理的是帧业务,ATM网络处理的是信元,IWF只需实现FR帧与信元间的转换。(3)DLCI与VPI/VCI的映射可采用一一映射,也可采用多对一映射。
3 帧中继与ATM的业务互通
FR与宽带网络互通的另一种方式为业务互通。当一个帧中继业务用户与一个ATM业务用户交互工作,而他们的设备并不能完成另一用户业务的特定交互功能时,就产生了业务互通。即ATM用户直接和帧中继用户建立通信连接。这种方式将帧中继技术和ATM技术融合在一起,既提供帧中继业务,又可以同时提供其他业务。
从协议栈中可看出,业务互通的IWF中FR-SSCS子层是空的,即CPCS子层承载的不再是帧中继格式,而是ATM上的某种特定的协议类型,所以在IWF中需要协议类型的转换。另外用作流控和路由的各参数域也需作相应的映射。B-CPE收到一FR帧后,首先将其帧头和信息域分开,而并不装填到CPCS SDU中,信息域尚需作进一步的处理,找出它的协议类型,并据此规范转换成对应的ATM中的协议类型,然后才装入CPCS SDU ;反过来,当收到一CPCS SDU时,同样也需从CPCS SDU中找出它的协议类型,并转换成对应的FR帧的协议类型,填到帧中继帧的信息域,帧头通过接收到的各参数作转换而得到。由于FR用户可以和ATM用户建立通信连接,所以可以简单地将FR与ATM的业务互通视为一种协议转换器,承载FR用户数据的PVC通过FR网络后,在IWF中被转换为ATM PVC,帧中继PVC信令则被转换为ATM的OAM信元。
需要注意的是:(1)在业务互通转换过程中FR的DLCI与ATM的VPI/VCI只能是一一对应的。(2)业务互通中ATM连接的是两种不同的端设备,一端为ATM设备,另一端为帧中继设备,为保证两者的互操作性,在IWF上不仅要完成帧中继帧与信元的格式转换,还必须实现它们之间的协议转换。
4 两种互通方式的比较
在两种互通方式中,IWF可以独立于帧中继和ATM交换机单独设置,但更多情况下则是作为一个模块置于路由交换机中。对于已建立帧中继网的运营商来说,采用ATM作为中继传送网,可以提高中继速率,保护现有投资,同时可以更加经济合理地利用带宽资源。但帧中继与ATM互通的最佳方式还是业务互通,因为FR可以充分利用ATM技术的优势,达到提高中继利用率,减小时延,优化网络业务量管理,减少网络阻塞等目的。
----《中国数据通信》
关键词: 帧中继 接入 网络 两种 方式 用户 互通 业务
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
