KEIL 双数据指针在KEIL里怎么用?
问
双数据指针在KEIL里怎么用?
答 1:
不同的公司的mcu其使用方法是不同的.您使用得是哪款芯片.
答 2:
P89C51RD2
答 3:
看好了新建工程时,要选择Philips的P89C51RD2xx,在Option for Target设置里勾中“Use multiple DPTR regist”。
答 4:
reThe device has two 16-bit data pointers. The DPTR Select (DPS) bit in AUXR1 determines which of the two data pointers is accessed. When DPS = 0, DPTR0 is selected; when DPS = 1, DPTR1 is selected. Quickly switching between the two data pointers CAN be accomplished by a single INC instruction on AUXR1 (see Figure 7).
答 5: 是呀我是这么做的,但编译后代码并没有什么变化 答 6: 这是因为双DPTR有局限性,很多情况下效果不明显在使用某些库函数时,比如“strcpy()”,可以提高执行速度,但代码长度可能不会有明显变化。从根本上讲,双DPTR不是完全自由使用的,而必须进行来回切换,因而效率有限。 答 7: 在汇编里可以自由应用在C里有没有用上,还是未知数
