keil,STR711,UART0,keil,BUG 用keil软件仿真STR711的UART0中断时发现keil的一个BUG
问
程序中并没有打开RxBufFull中断允许位,却产生的该中断。应该是KEIL的BUG吧?
图中三个圈分别说明:程序已经进入中断;中断标志只有RxBufFull置位;没有开RxBufFull中断。 答 1: 在中断程序里看到这个标志位,并不表示中断是由它产生的有可能该状态位已置位,但并没有触发中断,进入中断处理程序是由于其他状态触发了中断,这时你可以看见所有的状态位啦。 答 2: 这点我有想到的中断标志确实只有RxBufFull啊,可以看上图对话框中的Status栏。 答 3: KEIL的模拟器不好说但在真正的片子中,建议在复位后到打开终端允许之前,最好先做一个清除所有中断的动作,这可以保证在打开终端允许之后不会有任何意外。 答 4: keil的51软件仿真作得很不错的。现在硬件还没作出来,只能先用软件仿真了。 答 5: KEIL日前已经被ARM收购,但在中国的业务还没有转到ARM据说明年KEIL中国会和ARM中国的业务合并,这样我们就可以与他们更好地配合,做好对芯片的支持。
谢谢楼主指出问题。
谢谢楼主指出问题。
