电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ST72324,UART,RS232 如何在ST72324芯片的UART口扩展R
ST72324,UART,RS232 如何在ST72324芯片的UART口扩展RS232接口?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ST72324     RS232     何在     芯片     扩展     接口
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我初学硬件,现在想在ST2324芯片的UART口(29脚-数据发送,30脚-数据接收)扩展一个RS232接口,请问该如何连接啊?<扩展芯片利用MAX232> 答 1: 扩展可以,但不能同时使用 答 2: 用HCF4052可以扩展4组RS232,但同一时间只有一组有用 答 3: 初衷就是不能同时使用,初衷就是考虑到外部模块可能使用RS232标准协议,因此考虑用MAX232芯片来对MCU进行扩展以连接外部模块!
