电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 44v,p33 1.44v 检测到p33的电平是
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 1.44v     检测     电平
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 竟然不算是低电平
甚么才算
街上器件检测为1.4v
竟然在 while(P33);停留了
将P33接地可以进入低电平
答 1: 我们是 〈 0.8V 是低我们是 〈 0.8V 是低
我们是  > 2V 是高,当然有误差如可能 〉1.8V 就算高了
其他不确定 答 2: 中间怎么办  要是在0.8V到2V中间那算是高电平还是低电平啊????? 答 3: 不允许他出现了哈哈谢谢老大 答 4: 不知道有没有采用斯密特特性? 答 5: STC12系列有,89系列无
